histoire de roues
coyote-mobile
histoire de roues
Message par coyote-mobile »
bonjour
je viens d'acquérir une GRD de 07/1989
elle est équipée sport avec entre autre des jantes 15 pouces qui frottent sur un tuyau de métal à l'avant droit quand je braque à fond à gauche
ma question est la suivante : quel est le montage d'origine pour une 205 phase 2 de 89 ?
13 pouces ou 14 ? et la taille recommandée du pneux
Changer la taille de la jante ? ça veut bien dire en mettre une moins large ? donc qui pourra braquer plus loin sans toucher à l'intérieur ? le nombre de pouce c'est bien ça ? La largeur ? pas le diamètre ? ou je fais fausse route ?
C'est une question urgente car les 2 pneux avant sont à changer... j'aimerai régler ce problème avant d'investir ? Si possible sans perdre en diamètre de roue pour ne pas la rabaisser d'avantage
boys39
Message par boys39 »
les jantes 15pouces sur ta voiture c'est pas conforme au reglement!ta du le lire quand tu t'est inscrit!
la taille d'origine c'est du 165*70 r13
LipFlip
Message par LipFlip »
:shock: c'est bien gros ça pour une GRD!
D'origine pour les diesel, c'est du 13" (sure) en 165/70 r13 (à vérifié) :wink:
[édit: doublé!! :roll: ]
Sur une GRD d'origine c'est du 155 70 13
http://www.planete-205.com/modeles/fich ... 05-grd.php
coyote-mobile
merci pour les récision
je vais me mettre en quette de ce qu'il me faut alors
pour info
le nombre de pouces, c'est la largeur c'est ça ? elle ne va pas rabaisser si je passe en 13 ? hein ?
loony205
Message par loony205 »
Le nombre de pouces c'est le diamètre de ta jantes et non la largeur.
Mais de toute façon si tu repasse en 13 pouces, la largeur sera diminuée aussi et elle ne sera pas rabaissée pour autant et surtout tu n'aura plus tous les soucis que tu peux rencontrer maintenant avec des jantes de 15 pouces :wink:
Donc en gros il te faut 4 nouvelles jantes (avec les pneux qui vont avec de préférence) :D
coyote-mobile
bingo
la roue de secours est en 170/55/13, et c'est impécable
je me met donc en quête...
erratum : c'est 155/70/13
Modifié en dernier par coyote-mobile le dim. 26 août 2007 00:26, modifié 1 fois.
chtit205
Message par chtit205 »
coyote-mobile a écrit :bingo
ben la roue de secour n'a pas les bon pneu non plus, sa devrait etre du 165/70/13, la jante doit etre bonne mais il faut que tu change le pneu
avec les jante de 13 pouce tu ne rabaissera pas ta voiture car meme si les jante sont plus petit, la hauteur des flanc du pneu ratrape la différance, et 13pouces c'est le diametre :wink:
exactement les jante doivent avoir un diametre de 13 pouces et une largeur de 5 pouces
les pneu qui doivent etre monté dessus sont en 165 mm de large, la hauteur c'est 70, sa correspond en fait a 70% de la largeur du pneu, soit 70% de 165. et 13 ben c'est toujour le diametre de la jante
change vite tout sa car devant les flic tu peut etre emmerdé et tu ne pourras pas passer le CT
205 GR de 1990 - 214600kms
155 70 13 sur GRD ! :lol:
je pense qu'il a juste inversé les chiffres.
chtit205
155 sur GRD, je pensé que c'etait les meme dimension que les version essence, a savoir 145 ou 165 sur GR
coyote-mobile
Je confirme et je m'excuse, la roue de secours est en 155/70/13
d'après la revue technique automobile :
GLD GRD XAD XLD XRD : 145 SR 13
SRD turbo D : 165/70 SR 13
à partir de 1992 : 165/70/R13
Mais alors que signifie 145 SR 13 ? qui concernerait donc les GRD de 89...
Où je me situe en 155/70/13 par rapport à la loi ?
fabricio
Message par fabricio »
je te confirme que la rta dit 145 ou 165, mais je t'assure également que ma grd a eu d'origine des 155/70/13, elle est née en 04/88 et toutes les frangines que je luis connais sont montées de même... La rta indique aussi cela, mais dans les évolution après 1986
Pour la tienne donc : 155/70/13
lionos
Message par lionos »
Pour être "sûr" regarde le tableau de pression des pneus dans ta portière normalement la dimensions (ou les dimensions) autorisée(s) y est inscrit!
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Jujubei 02
Message par Jujubei 02 »
Salut à toi :wink:
Tu es de où exactement dans le 62? Car je dois avoir 5 jantes par contre les pneus serait à changer. donc si çà t'interesse... MP! :wink:
boys39
145sr 13 sa veut dire que c'est du 145*80 13 quand il y a marqué SR sa veut dire 80!
