sablage et peinture jantes acier
chtit205
Message par chtit205 »
pour ceux qui en ont deja utilisé
là ou je bosse, y a un kit de sablage pour karcher. un gros sac de sable et une lance qui se met sur un netoyeur haute pression karcher avec un tuyau qui va dans le sac de sable.
pour sablé des jante tôle sa peut aller ?
sa marche bien ? y a des precaution a prendre ?
merci d'avance :wink:
Modifié en dernier par chtit205 le mar. 4 sept. 2007 12:08, modifié 2 fois.
205 GR de 1990 - 214600kms
nico54380
Message par nico54380 »
J'ai sablé avec un nettoyeur haute pression ..... c'est long long long
Il faudrait qu'il soit très puissant pour être efficace
Mais cela peut suffire pour des jantes :wink:
205 Green de 1989 - 320000kms
chtit205
ben sa va c'est un bon karcher que j'ai, marque karcher, modele exacte je sais pas mais c'est un truc assez costaud :wink:
nico54380
moi je prendrais disqueuse et brosse métallique, plus rapide et moins de poussière (de sable ---> attention aux yeux, nez, oreilles !)
XR138
Message par XR138 »
Le sablage voie humide c'est bien pour décrasser une facade. :?
Un "vrais" sablage, c'est au compresseur (un "gros") et sable "spécial" (poudre de corindon).
Surtout bien ce protéger car cela s'infiltre partout .
Sur le métal c'est impec, mais sur l'alu c'est trop violent.
Je préfére la version chimique :wink: , mais il faut un décapant surpuissant professionnel :?
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Tozankyaku
Message par Tozankyaku »
XR138 a écrit :Je préfére la version chimique :wink: , mais il faut un décapant surpuissant professionnel
tu aurais un nom de décapant?
parce que j'ai des jantes alu (BBS de 405) à nettoyer costaud avant de les vernir
Description: HS
205 GR de 1992 - 115000kms
XR138
Message par XR138 »
Réponse en MP :wink:
XR138 :wink:
chtit205
alors pour vous quel serait la meilleur solution abordable financierement ?
j'ai vu sur la fiche de renovation des jante de 25xy8 qu'il y avait une entreprise qui prenais 15€ par jante tole pour un sablage. quelqu'un connait ?
sinon je vais lui envoyé un MP pour avoir plus d'info.
chtit205
bon de toute façon j'abandonne le sablage amateur
y a un truc que j'avais pas vu, l'etiquette annonce 28€ le sac de sable de 15/20kg, la lance etait a l'interieur du sac mais je n'avais pas vu qu'un prix etait collé dessus.... 85€ la lance :shock: donc c'est pas la peine ce n'est pas rentable pour seulement 5 jantes :lol:
chtit205
bon, sa y est j'ai les jante reste plus qu'a les nettoyé, sablée et peindre
quelqu'un connait quelqu'un ou une entreprise qui fais du sablage dans les environ de honfleur ? ou autre chose dans le meme genre pour les decapé entierement ?
205xs
Message par 205xs »
A la rigueur si XR138 peut balancer le nom du produit surpuissant ca peut servir et ch'tit 205 je t'ai repondu. :wink:
Alexis
Message par Alexis »
Sablage c'est super efficace et radical pour décaper, mon père travaille dans une boite d'usinage et ils ont une sableuse, ça envoie fort, avec on a réussit à enlever la peinture epoxy (cuite au four) de jante de scooter mais si la peinture est trop tennace, tu peux faire grenailler (micro-biller je crois) c'est des billes en métal qui éclatent la peinture et ça laisse pas de coup...
De la tôle je pense que ça doit se sabler sans problème, assez facilement !
Par contre une jante alu bonjour ! un collègue de mon père a mis 4h pour une jante !
Moi personnelement je vais faire sabler mes jantes pour les faires repeindre, c'est un gain de temps et le résultat est propre en 1h tu fais une jante (c'est long mais moins que poncer à la main !)
Enfin toi ça a l'air d'être un kit de sablage, ça doit être similaire mais avec un compresseur je pense mais bon moi je parle d'une petite sableuse à bras industrielle, c'est un petit caisson tu met ta pièce dedans et tu la bouge avec tes mains et ça projette du sable ! plus radical car ça part pas dans tous les sens !
Dans mon coin une boite loue la sableuse 15€ l'heure.
chtit205
Alexis a écrit :Sablage c'est super efficace et radical pour décaper, mon père travaille dans une boite d'usinage et ils ont une sableuse, ça envoie fort, avec on a réussit à enlever la peinture epoxy (cuite au four) de jante de scooter mais si la peinture est trop tennace, tu peux faire grenailler (micro-biller je crois) c'est des billes en métal qui éclatent la peinture et ça laisse pas de coup...
la boite ou je pense que je vais aller, j'ai regardé sur leur site, c'est pas du sablage qu'il font mais du grenaillage donc du microbillage, encore mieux
pour le kit de sablage je laisse tombé, sa coute plus cher d'acheter le kit (85€ la lance + 28€ de sable) que de les faire via une entreprise
chtit205
quand je vais les repeindre, il faut repeindre aussi l'interieur de la jante ou pas ? la ou y a le pneu ?
ou juste de l'apret antirouille suffit ?
205xs
Message par 205xs »
L'ideal et de tout repeindre. meme l'interieur de jantes avec antirouille et peinture ensuite et vernis.
