Test des sondes
oljd
Message par oljd »
bien le moins c'est le moins batterie alors il y est déja, et tu prends un plus batterie avec un potentiomettre comme le rhéostat de lumiere du tableau de bord et tu regarde la variation, ca c'est pour voir si l'aiguille bouge bien,
sinon pour tester la sonde le moins c'est aussi la batterie
ThEBoSs
Message par ThEBoSs »
euh....quand je met le plus sur la sonde et le moins à la batterie, rien ne bouge en ce qui concerne le mano de l'huile. Pourtant il doit quand même avoir quelquechose qui sort vu que l'aiguille du compteur parvient à bouger....
Pour les test de tension au niveau du compteur, je vois pas trop où aller prendre la tension car mise a part 4 grosse fiche qui viennent se brancher au compteur, il y a pas grand chose...
ThEBoSs
Bon au fait, j'ai l'impression que je me gourre complet dans le branchement :)
Les 2 sondes sont des - (test en ohmètre et la valeur tombe à 0 pile pour la température et 0.3 pour la pression)
Donc pour vérifier ce qui sort je doit mettre le moins sur la sonde et le plus sur la batterie...correct?
Si c'est ça, j'ai
13.5 Volte => manomètre
0.5Volte => sonde de température
Lionel_
Message par Lionel_ »
Pour ton problème, teste la ligne de retour des sondes en continuité : TDB et sonde débranchés, tu mesures la résistance de la liaison. Valeur jusqu'à 0,5 ohm correct. si c'est supérieur, recherche les connexions (sous la boite à fusibles), nettoie les et reteste.
Ensuite pour étalonner les sondes de températures, tu plonges la sonde jusqu'au filetage dans de l'eau bouillante (rallonge le signal et filetage a la masse). Evidement quand la sonde est dans l'eau bouillante, l'aiguille indique 100 !
205 Dturbo
bevy
Message par bevy »
elle est ou la sonde de temperature d'huile ?
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
oljd
Message par oljd »
je crois aussi derriere la culasse, ou alors sur le carter d'huile, mais je crois derriere la culasse au niveau de l'allumeur
Lionel_
Sonde de température d'huile normalement c'est à l'arrière du carter
205 Dturbo
ThEBoSs
La sonde de température d'huile, il me semble qu'elle est a coté du manomètre d'huile, c'est à dire à l'avant, au niveau de l'alternateur, sur la droite. Il y a 2 sondes l'une a coté de l'autre. Celle de droite c'est le manomètre de pression d'huile, à gauche il me semble que c'est la température.
Je n'ai pas encore vérifié
oljd
Message par oljd »
ThEBoSs a écrit :La sonde de température d'huile, il me semble qu'elle est a coté du manomètre d'huile, c'est à dire à l'avant, au niveau de l'alternateur, sur la droite. Il y a 2 sondes l'une a coté de l'autre. Celle de droite c'est le manomètre de pression d'huile, à gauche il me semble que c'est la température.
oui c'est ca, je m'a trompé entre demarreur et alternateur, de mémoire
Lionel_
Ah bon ?
Ben moi je croyais que derrière l'alternateur y'avait le transmetteur de pression (pour faire marcher l'aiguille) et le manocontact (pour faire marcher le voyant) ?
205 Dturbo
