bibilephoque
Message par bibilephoque »
je pense oui.
moi je suis passé d'un bas de gamme a un 309D et tout a fonctionné normalement...
mais Aktarus saura répondre juste :wink:
Merci :D
Aktarus
Message par Aktarus »
En effet, moi aussi, je me suis posé cette question du voyant de liquide de refroiodissement, lors de l'installation du bloc compteurs de 309 dans mon ex-GLD. Et j'avais vérifié le cheminement des pistes derrière et ça correspondait. :wink:
Merci beaucoup !!! :D :D :D
Bonjour à tous
Alors voila j'ai installé mon nouveau compteur.
Voici comment s'éclairait l'ancien juste avant de démarrer
==> Image
==> Image
Et maintenant toujours avant de démarrer, sur le nouveau voici ce qu'il y a ( j'ai oublier de prendre la photo exacte :oops: )
Celui ci s'éclaire comme sur l'ancien
==> Image
Mais celui de LDR ne s'allume pas comme sur l'ancien
==> Image
Vous savez d'où cela peux t il venir ? ( Les ampoules sont bonnes car je les ai prises sur l'ancien compteur )
Sinon les manos d'essence et de températures d'eau marches
==> Image
==> Image
Maintenant il me reste plus qu'a trouver les sondes.
Vous savez combien elle coûtent ?
Par contre sur les DTURBO ou ece que je pourrais les placer ?
J'ai regarder un peu mais je ne vois pas grand chose, par contre j'ai ça à côté de mon filtre à huile
==> Image
C'est quoi ?
J'ai aussi trouver ces deux plaques sur le bloc moteur vous savez ce que c'est ?
==> Image
==> Image
Merci beaucoup
La plaque PTC, c'est la plaque du numéro d'identification du moteur :wink:
pavot
Message par pavot »
La sonde de température d'huile doit couter aux alentours des 30€, celle pour la pression environ 80-90€. Pour la température, il faut que tu mettes un carter avec un trou pour la sonde, ou alors tu montes la sonde à la place de ton bouchon de vidange (quoique le bouchon de vidange est peut-être en dessous sur les modèles sans la sonde auquel cas c'est dangereux). [...]
Edit de Shidenkai : merci d'utiliser les mp !
205 Griffe de 1991 - 205.000kms
Re: Voila ma 205 DTURBO
Bonsoir à tous,
Après quelques mois d'absences voici des nouvelles de ma DTURBO :
Elle a eu droit a :
- Des flexibles de frein AV et AR
- Cylindres de roue AR
- Tuyau rigide AV
- Répartiteur de frein AR
Et j'aurais mes disques à faire au prochain changements de plaquettes .
Maintenant j'en suis à 183000 Kms, elle roule très bien !!
Petit passage sur ma XS :
J'ai passé le CT et elle a eu une contre visite à cause de mes pneus ( j'avais des 175/60 R14 ) Je suis repassé sur des 165/70 R13 et elle est repartit pour 2 ans !
Cette correspondance est bien autorisé non ?
Sinon pour la DTURBO, j'hésite a lui mettre des 175/60 R14 car j'ai fais l'essai en lui mettant ( provisoirement ) les jantes de ma XS, je la trouve un peu haute.
Sachant que j'ai des jantes de 106 XSI pour cette dernière, mais je ne sais pas si je lui mets des 175/60 ou des 165/60 R14.
Vous ne la trouvez pas un peu haute ?
Edit de Shidenkai : suppression de la photo non réglementaire
erythroblaste
Message par erythroblaste »
ce n'est que mon avis mais je trouve que ça fait kéké :0
et en effet elle fait un peu 4X4.
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
Bof les jantes de 106, ça fera pas tellement bien dessus a mon avis...
Merci pour les réponses .
En effet je trouvais que cela faisait 4X4 mais s'était surtout pour passer ma XS au CT.
D'accord pour les jantes de 106, je vais voir pour de GTI 1L6
Et sinon vous croyez que du 165/60 R14 ce soit montable sur ce type de jante ?
fofer
Message par fofer »
moi j'ai une 205Dturbe elle a 218000 km maintenan j'ai de pneu en 165/60 et sa va bien.
Ces voiture sont increvable la mienne tourne très bien je cherche juste des anti-brouillard car cassé.
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Voici un peu de nouvelle
Elle à maintenant 183624 kms
==> Image
Vous savez j'ai mis le bloc compteur de la GTI mais pas encore trouver les sondes adéquates, mais j'ai une aiguilles qui bouge de temps à autres celle de température d'huile ( elle se stabilise en dessous du 90 )
==> Image
==> Image
Vous savez de quoi cela peux venir ?
@lber
Message par @lber »
une masse baladeuse ?
Pour ton histoire de pneus, ça va faire vachement taille basse en 165/60 su les jantes 1.6, un peu comme les Twingo 1 en 155/60-14 sur jante tôle.
Modifié en dernier par @lber le mer. 26 mars 2008 20:24, modifié 1 fois.
