*Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
205 forever
Re: *Astuce* Remplacement pompe de lave glace + gicleurs doubles
Message par 205 forever »
Attention je ne suis pas le moralisateur de service mais une flamme au dessus d'une batterie peu se reveler catastrophique !! une batteries dégage de lhydrogène par les bouchons donc si vous ne voulez pas ressembler à Casimodo ...
et u batterie qui explose ça arrive aussi !
Attention donc ! :)
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
enerfather
Message par enerfather »
Merci pour cette astuce, je viens de suivre ces conseils pour remplacer ma pompe de lave-glace (avec le briquet compris :) ).
Pour ma part, j'ai enlevé la batterie pour avoir un meilleur accès car ce n'était pas évident de remettre la pompe avec le nouveau joint. De plus je devais raccourcir le tuyau allant vers les gicleurs car il était légèrement détérioré au niveau de la pompe. Cela ne prend pas beaucoup plus de temps et au moins on peut travailler tranquillement.
205 XRD de 1986
20cd62
Message par 20cd62 »
Ouais j'ai bossé dessus cette aprèm aussi, c'est galère sur les mazout avec la boite de relais des ventilos...
chtit205
Message par chtit205 »
apres comparaison avec ceux de la GT, ma pompe de lave glace n'evoie pas assez de pression
a droite un petit jet de merde
a gauche assez haut quand meme mais pas tres fort par raport a la GT
et à l'arriere pareil que pour a droite, presque pas de pression sa envoie a 10cms de haut sur la vitre maxi :lol:
donc a changer et j'en profiterais aussi pour mettre des double buse, present sur 205, 309, 306 et 106
et la pompe est aussi presente sur 205, 405, 309 et 106
j'ai deux question
la pompe de lave glace arriere est elle la meme qu'a l'avant ?
et est-il possible de tester une pompe de lave glace avant de la prendre en casse ?
et sinon celles sur oscaro ça vaut le coup ou pas ? http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1799
quel prix chez peugeot ? j'ai pas les prix depuis que service box marche plus pour les particulier :?
merci :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
20cd62
20€ la pompe chez pigeot.
Ouaip devant derrière se sont les memes.
Intervertit les, avant tout, peut etre celle de derrière fonctionne mieux, et ta pompe avant n'aura aucun mal à pschitter correctement pour le seul gicleur arrière...
Pour tester en casse, ben, un peu d'eau dans le bocal, un + et un - batterie, et voila :)
chtit205
bah non, l'arriere n'envois pas assez fort non plus deja pour une seul buse, alors deux .... :gene:
20cd62
Ah ouais j'ai lu en biais scuse.
Bon, tout le reste est valable quand meme :)
chtit205
bon comme je pourais pas embarquer une batterie dans le parc je pense que je vais les commander directement sur oscaro :gene:
y'a pas de probleme a acheter ça sur oscaro ou vaut mieux prendre chez peugeot ?
celle a 15 ou 10€ ?
le_cornouiller
Message par le_cornouiller »
Une pile 9V ?
chamalow
Message par chamalow »
Le problème ce n'est pas la pression, c'est la merde qui se dépose dans le gicleur...
La pompe, il ne faut pas acheter ca sur oscaro, ni sur webdealauto, et surtout pas les marques genre Seim, ce sont des merdoum qui en plus ont le connecteur inversé, et ne se monteront pas sur la voiture !!!
La connectique part vrs le haut, et il y a 9 chances sur 10 que vous n'arriviez pas le mettre...
chtit205
le_cornouiller a écrit :Une pile 9V ?
bah vu que c'est alimenter normalement en 12v, 9v ne va pas faire fonctionner correctement la pompe pour tester si elle debite bien
chamalow a écrit :Le problème ce n'est pas la pression, c'est la merde qui se dépose dans le gicleur...
oui mais alors tu le nettoie comment le gicleur ?
donc le febi bilstein c'est bon ? ou faut vraiment prendre du peugeot ?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
vous allez sûrement trouver ce message un peu bizarre mais j'ai toujours trouver dangereux ce réservoir de lave-glace à côté de la batterie :
n'existe t-il ce même réservoir mais fait pour le côté gauche du compartiment moteur ? :gene:
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
20cd62
david 20ak12 SR a écrit :n'existe t-il ce même réservoir mais fait pour le côté gauche du compartiment moteur ? :gene:
Oui, un réservoir à mettre à droite, mais c'est pour le lave projecteur des versions pays froids :wink:
On doit pouvoir s'en servir pour projeter n'importe où :)
Il est bien fixé donc y a pas de risques, et si au pire le bouchon est foutu il vaut 1.50€ :mrgreen:
chtit205
3dfx a écrit :Il est bien fixé donc y a pas de risques, et si au pire le bouchon est foutu il vaut 1.50€ :mrgreen:
en casse il est gratuit :rirejaune:
