[lionos] 205 Indiana 3 ptes - R.I.P. -
chamalow
Re: [lionos] 205 Indiana 3 ptes -freins neufs-
Message par chamalow »
Serre le au couple le roulement, c'est le plus important.
Si serré au couple il a du jeu, resserres le jusqu'à ne plus avoir de jeu temporairement, et change le dès que possible. :wink:
Tant qu'il n'a pas de jeu ou qu'il ne fait pas de bruit, en étant correctement serré, aucun soucis.
T'inquiète pas, ces roulements sont "prévus" pour s'ouvrir. :wink:
lionos
Message par lionos »
ok merci je l'avait serré (pas au couple car j'ai pas de douille de 32 :oops: )
Et aucun jeu n'est à signaler :wink: une fois purgée je verrais s'il gueule ou pas :gene:
Merci de ta réponse ça me rassure :wink: Et je vais voir les pris des douilles car c'est chiant d'avoir une clé dynamo et de pas pouvoir s'en servir :roll:
Vu que pour les culasse je ne peux (normalement) pas m'en servir (graduée de 42 Nm à 210 Nm) :roll:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Bon des nouvelles depuis tout plein de temps d'absence :gene:
alors j'ai fait de la route avec la 205 (500 bornes) et elle roule plutôt pas mal !
des vibration à partir de 120km/h (je pense dû au fait que j'ai pas encore fait le para aux suites du changement de bras de suspension)
sur ce trajet j'ai eu des soucis :
- perte de puissance dans les cote où lorsque le moteur étant en forte charge. (80 sur autoroute voie véhicule lent, me faisait rattrapé par les camions :rirejaune: )
- vibration anormal et inquiétante (tableau de bord qui bougeait)
- condition normal de fonctionnement (aucun voyant allumé, jauge de température à la vertical)
Quizz !! Qu'est ce que ça pouvait être ( la personne qui est au courant est prié de ne pas soufflé la réponse :wink: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
fou du puits
Message par fou du puits »
je ne soufflerais pas la réponse!
205 Génération de 1996
chtit205
Message par chtit205 »
lionos a écrit :Bon des nouvelles depuis tout plein de temps d'absence :gene:
j'ai aussi le meme probleme de vibration dans l'habitacle a partir de 120, je pense aussi a un para car je ne l'ai pas fais a la suite du changement des bras de suspension, mais tous le monde me dit que ce n'est pas le para qui fais ça :?
205 GR de 1990 - 214600kms
lionos
pourtant je pense que si deux roues sont pas bien parallèle (1 ou 2 degrés d'écart) à 120km/h je pense pas que ça passerai inaperçu ! (l'une roue veux aller tout droit l'autre à gauche ou à droite :rirejaune: ) donc logiquement ça devrait vibré !
Sinon pour mon soucis passé personne à une idée? (et pas la peine d'essayer fou du puits ne dira rien :langue:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
chtit205
lionos a écrit :pourtant je pense que si deux roues sont pas bien parallèle (1 ou 2 degrés d'écart) à 120km/h je pense pas que ça passerai inaperçu ! (l'une roue veux aller tout droit l'autre à gauche ou à droite :rirejaune: ) donc logiquement ça devrait vibré !
ben c'est ce que je me dit aussi, mais il parait que sa fais pas vibrer :lol:
sinon ton probleme passé je vois pas ce que sa pouvait etre
lionos
Je suis :cry: y a pas de participants !
donc chtit205 je te dis la réponse ... et oui déjà
c'était les bougies !! j'ai changer les bougies comme ça pour voir:
les 4 avait pas la même tête une faisait beaucoup plus vieille que les 3 autres (photo demain si j'y pense)
les 4 avaient l'électrode centrale bouffée jusqu'au bout!
depuis j'ai fait le retour et nickel plus de soucis :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Nouveau problème!
Je fais la distribution lentement mais surement (commencé ce matin 10h et puis en fait je suis parti à tout nettoyé le compartiment :rirejaune: du coup je me suis remis sur la distri une fois le carbu, l'admission (plastique) et quelques durites nettoyés!
J'en était à enlever la pompe à eau donc, et j'enlève les deux vis puis là surprise elle bouge pas :gene: rien moyen d'en faire! :shock:
Je fais quoi docteur?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Le petit soucis étant résolu voici un petit reportage photos :
Le kit distribution : la courroie n'est pas la bonne ( 108 dents au lieu de 101)
Les piges
sans la courroie
l'état des courroies :
distribution
alternateur
La pompe à eau extraite de son logement :diable:
Le 2nd soucis :pascontent:
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 20:38, modifié 2 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Avant l'acharnement avec la pompe à eau je disais que j'avais nettoyé quelques trucs
Le carbu :coeurs:
Oups (à mettre sur la liste des courses)
Et là je me dois de vous pondre un Avant / Après
Avant
Après
Content du résultat ... ça prend forme petit à petit :wink:
L'aide de mon petit frère pour remonter la distri (ancienne) pour me servir de la voiture :pascontent: m'a valu une belle rayure :cry:
Admirez donc :cry:
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 20:48, modifié 5 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Cette durite craquelée va te faire une enorme prise d'air... ça risque même d'etre inroulable sans starter :suspect:
chtit205
lionos a écrit : L'aide de mon petit frère pour remonter la distri (ancienne) pour me servir de la voiture :pascontent: m'a vallu une belle rayure :cry:
Admirez donc :cry:
t'a remonter l'ancienne couroie avec la nouvelle pompe a eau ? :whoa:
t'est fou
pis on voit pas la photo de la rayure
lionos
la durite craquelée je verais à l'usage :wink: (je suis pas pressé )
la courroie c'est car j'était pressé (rendez vous) et je l'ai remonté vite fait mais trop tendu sur le coup du stress du coup j'avais déjà tout remonté les cache donc je m'en servirais pas elle siffle mortellement :oops:
Pour la photo c'est que je la prendrai demain :gene:
EDIT photo ajouté au dessus :wink:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
lionos
Bon nouvelle distribution montée.
Défauts constatés pendant l'opération :
- prévoir changement de courroie d'alternateur TRÈS rapidement
- prévoir changement de durite pied de carbu rapidement
- calorstat qui fuit (j'aurais jamais du le démonter pour le nettoyer :oops: :gene:
Truc bizarre aussi ! les repères de la nouvelle courroie ne tombaient pas en face de ceux de l'ancienne :grattetete:
Sinon ben voilà ça tourne me reste la vidange à faire demain, mettre un peu de son cet après midi et Go to Magny-Cours !!!
Modifié en dernier par lionos le dim. 7 juil. 2019 20:55, modifié 2 fois.
205 GR de 1988
205 XS de 1989
