je viens de trouver sur oscaro
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... LEVELS=611
C'est environ 30 euros, mais piece, pas les deux.
Nico
Gros doute sur berceau de Dturbo "réglé"
- pastekos
- Ced30L
Re: Gros doute sur berceau de Dturbo - Réel Problème [Photos]
Oui c'est çà ~30€ piece, c'est ce que je voulait dire , mais en relisant le message on avait l'impression que je disait 25€ les deux.
Merci pour l'erreur.
- Ced30L
Ca y es j'ai la barre qui va de gauche a droite et j'ai commandé les barres stabilisatrice.
Donc je suis en train d'installer cette barre pour le moment, et pour celà j'ai du comme a la casse dessérer le berceau a l'arriere pour la faire passer entre le chassis et le berceau,
Problème c'est que n'ayant pas eu cette barre avant je ne sais pas si les extrémité de cette barre doivent passer sous la barre de direction (celle avec les rotules) ou par dessus.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Et une petite photos serait sympa aussi ?
- pastekos
Re: Gros doute sur berceau de Dturbo [Aide SVP]
Et voila....
c'est bien en dessous de la barre de direction que ca passe, un petit conseil, monte deja tes bielette des 2 coté sur les amortos, comme ca tu verra bien que la barre stabilisatrice qui est relié dessus par le bas ,descend quand meme assez bas,presque au niveau du triangle .
- Ced30L
Merci beaucoup, c'est exactement ce qu'il me fallait.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- luigi40
salut.
moi je viens de changer les 2 biellettes de barre anti-roulis et elles m'ont coutés 30€ piece chez AD.beaucoup moins cher que chez peugeot et aussi efficace et solide.
- Ced30L
Merci, je les ai commandé sur un site net, a 23,....€ pièce avec les FDP, celà me reviens a moins de 60€ les deux, ce qui équivaut AD.
- Ced30L
Voilà, j'ai reçu les barres stab, tout est montés, je ne l'ai pas encore essayer, mais je pense que je sentirait la différence.
Merci à tous pour l'aide que vous m'avez offert.
