Problème de plip
- tppc
- oljd
- tppc
- oljd
- tppc
- oljd
- tppc
@ Oljd,
pour ton problème de PLIP, j'ai trouvé une autre astuce permettant de tester si la télécommande à infra-rouges fonctionne.
Pour faire le test, il te faut un appareil photo numérique avec écran LCD, ou un caméscope numérique, ou un téléphone portable avec appareil photo numérique et écran LCD.
Alors voilà, avec l'appareil photo, tu places le plip devant l'objectif, comme si tu voulais le prendre en photo, tu appuyes sur le bouton du plip,et dans l'écran LCD tu devrais voir la LED infra-rouge s'allumer et clignoter comme s'il s'agissait d'une LED blanche.
Essaie, c'est surprenant, en fait, le capteur CCD de l'appareil photo est sensible aux infra-rouges (c'est ce qui permet de faire des photos potables même la nuit ou avec une luminosité ambiante réduite).
@ Oljd,
- oljd
salut Tppc, merci dès que je retourne chez mes parents je vais essayer çatppc a écrit :Bonjour à tous,
@ Oljd,
- tppc
OK, essaie ce soir avec la télécommande de la télé, tu vas voir, c'est marrant
OUPS! je viens de m'apercevoir que cette astuce a déjà été donnée sur le forum il y a 3 jours!
Et voilà, je m'absente quelques jours, résultat, je perds le fil de ce qui se passe ici.
En fait, cette astuce provient du magazine ELEKTOR, une revue d'électronique. Lorsque j'ai lu l'article, j'ai aussitôt pensé à ton PLIP, et j'ai déterré ce vieux topic, simplement, je n'avais pas remarqué que l'astuce avait déjà été donnée ici il y a quelques jours.
Désolé.
Désolé.
- TanK
Re: Problème de plip
Question pour les electroniciens !
C'est une colle, on va voir si vous etes bon !
On est tous d'accord : la télécommande d'origine pour la centralisation n'a qu'un seul bouton !
Si on veut rajouter nous meme l'option il faut deux boutons : on a un fil de masse et deux autres qui commande ou la fermeture ou l'ouverture !
Moi j'ai un emetteur recepteur 1 canal et le plip.
Ma question est de savoir ou je doit souder pour me servir du plip avec mon E/R.
Le plip a le télérupteur qui permet de basculer en ouverture ou fermeture, donc il est certainement possible de me servir de mon E/R pour activer le plip.
L'E/R est simple : sur l'activation de l'emmetteur ca ouvre l'intérrupteur du recepteur.
Allé ! bon courage pour me trouver ca !!!!
- doudou07
Salut à tous !
Je déterre un peu le sujet !
J'ai moi aussi un plip pour ma sacré numéro qui marchait sois disant avec l'ancien propriétaire mais avec moi ça ne marche pas.. J'ai fais les test que vous avez cités et lorsque je regarde avec l'appareil photo le voyant est rouge.. Je ne sais donc pas trop quoi faire si quelqu'un aurai une idée ? De plus, les piles sont neuves et j'ai même essayé près du récepteur..
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
