[20cd62] 205 grd
20cd62
Re: [20cd62] Le PlayBoy est mort... Vive la GRD DeLuxe :)
Message par 20cd62 »
Merci :jap: :)
Pour passer au compte tour, il a fallu d'abord réparer ça.
Dur à souder car fil plein de merdes, de gras, etc...
Mais c'est bon
Reste plus qu'à tirer 2 fils entre cette broche et la grosse broche marron au dessus de la platine à fusibles, et encore 2 fils entre cette grosse broche marron et la broche bleue derrière le compte tour. 8)
20cd62
Allé vite fait...
J'ai trouvé une prise femelle avec ses fils, nickel.
Correspondance : Le fil vert du pmh sur le fil violet de la cosse femelle, le fil rouge du pmh sur le fil gris de la cosse femelle
Et ici, le violet sur le bleu 112 du compte tour, le gris sur le jaune 112D du compte tour (qui a l'air d'être déjà cablé, nickel 8) ).
Et ca marche pas :lol:
Mais à priori j'ai plus rien d'electrique à faire!!! 8)
Juste nettoyage et réglage du pmh, je pense...
C'est cool ça avance :bien:
Peugeot81
Message par Peugeot81 »
ben sa avance bien l'étau se re-ferme sur le problème tu va bien arriver a trouver le bug :langue3:
en tout cas il me tarde de voir tout sa foctionner :bien:
205 GLD de 1991 - 268000kms
205 GTI de 1986 - 153500kms
205 GTI de 1987
Julian-13
Message par Julian-13 »
ça avance bien c'est vrai que ce compteur et trés sympa
205 STD
nonorider360
Message par nonorider360 »
toujours aussi impressionant ton boulot flo :bien:
dis moi tu les as controlé comment les rotules inférieures? J'ai le même problème de dérive sur ma 309!
ah aussi tu les a payé chers les bras?
Couleur: Bleu polare (M0PQ)
205 GT - 190000kms
205 XR
20cd62
Merci :)
Alors pour les rotules, en fait j'ai vu que le silent bloc du bras pour la barre stab était complètement déchiré. Donc j'ai déposé le pivot, pour voir.
Ensuite, en prenant la rotule dans les doigts, j'arrivais à la faire bouger de haut en bas de beaucoup, presque un demi cm je dirais!
Donc pour moi, pour la controler, pas d'autre solution que de déposer le pivot. Sinon, trop de choses peuvent influer, tu te rends pas bien compte d'où vient le jeu ou le "clac". en tout cas moi j'y arrive pas trop...
lionos
Message par lionos »
20cd62 a écrit :[...]Seul soucis, le temps que la T° d'eau monte à 70, l'huile est deja à 90.
Après un tour en ville puis route sinueuse à bonne allure, 120° :shock:
Ehhhh C'est pas une GTI t'as pas le radiateur d'huile :wink:
Je pense pas qu'il y ai à s'affoler (si tu es sur de tes voyants :wink: )
205 GR de 1988
205 XS de 1989
20cd62
Tu as raison mais bon ca prend pas de tours, rien, ce truc, et je trouvais ca chaud... Mais bon, là il fait un peu moins chaud, ca monte à 110 maxi, pas plus... Bon, on s'en fout toute façon :D
C'est le pmh qui m'embete... Je l'ai changé par un capteur provenant d'une gti. Il y a 78ohm entre les 2 bornes qui servent. Mais le compte tour ne bouge toujours pas d'un poil de cul...
Ce qu'on voit par le trou, les crans du VM
Le mois dernier, j'ai commencé à aller reconnaitre les routes aux alentours de marseille... Si jamais on veut arsouiller un peu :mrgreen:
Et ben y'a de quoi faire, et les paysages sont super! 8)
20cd62
D'autres photos moins glamour...
Changement de cable de frein à main.
Je défais le palonnier
Et on y va
Toi tu va prendre...
J't'avais pourtant prévenu...
Tout vient nickel.
Là, déjà, quelque chose aurait du me choquer... Je vous laisse deviner!
On défait la gaine d'en bas. Le cable a été tiré par en haut.
Et là, j'ai enfin remarquer le truc choquant!!!
Bref, un coup de marteau pour sortir la gaine de la flasque du tambour, et voila.
On commence par clipser le nouveau sous la caisse, en le faisant coulisser
Puis rentré, après avoir graissé tout ce qui pouvait l'être.
Ici il faut taper, ca m'a bien fait chier, j'ai carrément entamé à la lime les rainures, pour qu'il daigne rentrer!
Voila!
Ensuite quelques blocages de roues, pour tout mettre en place, on règle la corse du levier, et c'est bon 8)
chtit205
Message par chtit205 »
jolie vu sur la derniere photo 8) ::d
par contre certaine ne s'affiche pas, tu t'est emmellé les pinceaux dans les liens :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Furtif
Message par Furtif »
C'est en rapport avec tes cables de FAM ce qu'on doit remarquer ou plutot en rapport avec une barre stab? ::d
205 Green de 1989
20cd62
:mrgreen:
et ouais putain y'a pas de barre stab... Fait un peu chier quand meme...
Mais bon il est en bon état pour l'instant donc bon...
A la rigueur, je passerais peut etre aux anciens amortos de a gti a la place des noroto, derrière, quand je changerais l'avant.
20cd62 a écrit :et ouais putain y'a pas de barre stab... Fait un peu chier quand meme...
Les 205 diesels ont toutes une barre stab' d'origine ; le train a déjà dû être changé par un mauvais modèle...
Elles font combien en diamètre les barres de torsion ?
ricou
Message par ricou »
Pour que ton compte tour c'est normal que ça marche pas car les compte tour essence ne sont pas compatible avec les diesels.Aprés pour le capteur Pmh il a une position bien précise pour qu'il marche parfaitement .
Est ce que tu n'aurais pas inversé le fil de t° d'eau et le fil de t° d'huile.
205 Color Line
205 GR - 324000kms
205 Sacré Numéro
