Je fais au plus simple. J'ai donc utilisé une photo prise par Lolo-td à partir de ce sujet :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-359.php
[réglé] 205 DTurbo : elle accélère toute seule...
Re: 205 DTurbo : elle accélère toute seule...
- lego74
Re: [réglé] 205 DTurbo : elle accélère toute seule...
tu es obligé de la demonté pour voir son etat? c'est compliqué? sa coute cher? la piece la main d'oeuvre??
Oui tu es obligé de la démonter. Je ne l'ai pas fait donc je ne sais pas si c'est compliqué. J'imagine que non. Mais si tu as une fuite de gasoil ici, c'est sûr que ta membrane est percée.
Le détail de la facture du diéséliste :
Membrane de correcteur de suralimentation : 36.59€ HT
Jeu de joints : 6.10€ HT
Une heure de main d'oeuvre : 39.00 HT
Total : 81.69€ HT, soit 97.70€ TTC
- lego74
non j'avais un joint sur la PI de mort alors je perdai de gazoil... sa ma couté 3euros
Je confirme c'est bien ce truc que j'ai changé ! ou plutot que j'ai fait changé. le gars m'a dit que c'était effectivement chaud à régler !
Par contre moi j'avais pas de perte de pêche, le turbo semblait bien aller par contre elle montait grave dans les tours sans prévenir.
C'est flippant : il faut pas rétrogader car sinon ça empire! debout sur les freins ! :-)
