Logiciel : Historisez travaux et interventions V 1.4
willou
Re: Historisez travaux et interventions : Version 1.3 r1
Message par willou »
Apriori, personne ne veut d’amélioration ? :langue:
Pas mécontent de moi alors :langue3: :mrgreen:
Au passage, que 3 votes :oops:
205 GTI de 1993 - 175000kms
willou
allez, J-8 avant la diffusion de ma dernière version, seulement 3 interessé ?
désaka
Message par désaka »
Je te rassure, je suis la 4 ème personne! ::d
Je n'ai pas lu en entier le topic mais c'est très interessant.
Je prendrai le temps de bien lire.
Merci en tout cas! :bien:
205 XAD de 1991 - 161000kms
j-philippe
Message par j-philippe »
:) je suis ce topic avec attention ! mais j'attend la version finale pour essayer !!
c'est que je suis nul en informatique moi !! :mrgreen:
quant tout sera tip top, je me jette dans le bain !! :wink:
willou
Bah en tout cas, il y en à bien un qui a voté "Oui, je signale mes besoins d'amélioration dans le topic, car il manque des fonctions importantes" mais n'a pas osé m'affronter :lol:
biwann
Message par biwann »
C'est pas moi qui ai voté ça.
Cela dit, loin de moi l'idée de vouloir critiquer ce que tu as fait willou mais y'a un truc qui me chagrine quand même dans ton logiciel... :langue3:
Soit je suis complètement passé à coté, soit il manque effectivement une fonctionnalité importante : celle qui te permet de savoir ce qu'il y a à faire sur ta voiture pour les boulets comme moi qui oublient que les plaquettes c'est 15000km, la vidange 7500km etc...
En gros que tu sache à une date donnée (celle du jour en l'occurrence) et un km donné, ce que tu dois penser à faire sur ta voiture.
Ce que propose le fichier excel de Fufu finalement... : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-2714.php
Je sens que je vais me faire lyncher moi :oops: :gene:
:dejadehor:
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
jean254
Message par jean254 »
salut
:oops: Eu et bien dessoler mais j'ai voulu voté mon navigateur a changer de taille c'était franchement pas voulu !
Sa ce rattrape ?
Encore désoler! :oops: :oops:
willou
jean254 a écrit :salut
Sa ce rattrape ?
pas grave mais ne recommence pas :lol:
et non, il n'est pas possible de modifier le sondage, d'ailleur j'ai une j'aurais une petite suggéstion à faire, pour une nouvelle version :oops:
biwann a écrit :C'est pas moi qui ai voté ça.
:dejadehor:
:boulet1:
la version 1.3 propose une fonction similaire :bleble: . Le seul hic est que je ne suis pas fichu de pré remplir les types de vérifications, (Plaquette, courroie, vidange…) je ne les connais pas toutes :oops: , chacun devra le faire soit même :langue: . D'ailleurs, j'ai déjà demandé cette liste mais personne ne m'a répondu. :evil: Vous avez la possibilité d'éditer, d'ajouter les types de vérifs :bien:
willou
Bon voilà, j'ai voté Oui, je signale mes besoins d'amélioration dans le topic, car il manque des fonctions importantes.
J'aimerais ajouter un formulaire dans lequel on trouverait les options installées sur chaque véhicule. Je ne sais pas encore sous quelle forme, soit par case à cocher, soit dans une liste et avec une icone associé à chaque option. Ces icones se trouveraient dans le formulaire gérer les parque automobile
Qui veut ? Qui veut pas ?
biwann
Je savais que j'allais me faire frapper :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Les échéances sont dispo dans le fichier excel; par exemple voici la périodicité préconisée d'entretien des modèles essence :
Remplacer les bougies 15 000 km
Contrôler le niveau de liquide de refroidissement Chaque semaine
Remplacer le circuit de refroidissement 2 ans
Controler le niveau de liquide hydraulique Chaque semaine
Vérifier l'usure des plaquettes des freins 7 500 km
Examiner les tuyaux et flexibles de frein 15 000 km
Vérifier le réglage du frein à main 15 000 km
Examiner la pompe à vide 15 000 km
Vérifer l'état et la tension de la courroie de pompe à vide (si applicable) 15 000 km
Examiner les segments des freins 15 000 km
remplacer le liquide hydraulique 2 ans
Controler les pressions des pneumatiques Chaque semaine
Vérifier l'usure et les détériorations des pneumatiques Chaque semaine
Rechercher toute détérioration des soufflets de crémaillère de direction 15 000 km
Controler le niveau de liquide de direction assistée (si applicable) 15 000 km
Vérifier l'état et la tension de la courroie de pompe de direction assistée (si applicable) 15 000 km
Vérifier les roulements de roue 30 000 km
Vérifier les amortisseurs 30 000 km
Vérifier les rotules de suspension et de direction 30 000 km
Vérifier le fonctionnement des dispositifs d'éclairage, avertisseurs, etc… Chaque semaine
Vérifier le niveau de liquide du ou des lave-glaces Chaque semaine
Controler le niveau d'électrolyte de la batterie (si applicable) 7 500 km
Vérifier l'état et la tension de la courroie d'alternateur 15 000 km
Lubrifier les câbles d'accélérateur et de starter 15 000 km
Vérifier l'état du câble d'accélérateur 15 000 km
Vérifier le ralenti 15 000 km
Remplacer le filtre à essence (modele à injection) 90 000 km
Remplacer l'élément du filtre à air 30 000 km
Vérifier le réglage du câble 15 000 km
Rechercher tout dégât des soufflets 15 000 km
Vidanger l'huile (ou liquide pour boite auto) 30 000 km
Vérifier le niveau de liquide (Boite Auto) 7 500 km
Rechercher visuellement tout dégât évident, fuite ou autre problème Chaque semaine
Lubrifier les serrures charnières, vérifier carrosserie, etc. 22 500 km
jean254
C'est peut être un peut con mais j'ai télécharger le truc pour access 2007 et quand je l'ouvre avec access 2007 c'est vide!
D'où vient mon problème.
merci
willou
Merci biwann pour ta rapidité et précision :whoa:
jean254 a écrit :C'est peut être un peut con mais j'ai télécharger le truc pour access 2007 et quand je l'ouvre avec access 2007 c'est vide!
merci
tu as sans doute ouvert le fichier serveur interv'autos 1.x.mde, non ? as tu essayé avec le fichier Interv'auto.mde ?
jean254
Oui peut être mais niveau langage informatique je suis une quiche donc me dit pas des truc trop compliquer!
J'ai télécharger le truc que tu appeler: Version 1.1 (version complète)
Je l'ai installer mais je n'ai pas de nouvelle icone donc je suis aller dans access et j'ai chercher le fichier dans c: et je l'ai ouvert mais rien!
Faut t'il que je prennent une mise a jour ou bien comment faire pour ouvrir le programme une foi installer?
merci
willou
jean254 a écrit :Oui peut être mais niveau langage informatique je suis une quiche donc me dit pas des truc trop compliquer!
merci
as tu copier les fichiers dans le repertoire C:\Programes files\Bases ?
quelle version de windows ? XP, Vista ?
jean254
Windows xp pro!
A non j'ai rien copier du tout!ET je n'ai pas de dossier "bases" dans Programes files!
Je suis a la ramasse la :roll:
