[205 SN°Bleue Miami] Rosco44- Réfection mécanique !
- Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami] De nouveau sur nos routes!!yiiiha
c'est vrai:) mais mon horloge numérique est verte (comme mes boutons de vitres électrique
), et je trouve le vert plus sympa^^
- Rosco44
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami]nouvel autoradio
Bon, la belle devait avoir droit à un nouveau joint de culasse cette semaine à mon lycée, mais le joint qu'on m'a vendu chez AD n'est pas le bon...
Du coup, elle y aura droit que dans 2 semaines, le temps d'échanger le mauvais contre le bon chez AD.
En attendant elle dort bien au chaud dans l'atelier du lycée, culasse démonté..
Elle aura aussi droit à une courroie de distribution neuve (cela va de soit), ainsi qu'une pompe à eau et 1 joint spi.
Après tout ça, le moteur ne devrait plus chauffer^^
Je tiens à préciser que je fais tout ça car je ne paye pas la main d'oeuvre, juste les pièces donc j'en profite
Voila pour les dernières nouvelles!
- 3dfx
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami]joint de culasse et spi+kit distri
La chance !
Tu changes quel spy ?
Moi j'ai celui du vilo qui est une vraie passoire...
- samuel205
3dfx, je crois bien etre dans le meme cas que toi3dfx a écrit :La chance !
Modifié en dernier par samuel205 le sam. 22 nov. 2008 10:19, modifié 1 fois.
- Rosco44
c'est celui là^^, il sera fait au même moment que la distribution, on démonte pas grand chose de plus pour le faire donc j'en profite.
- 3dfx
Exact, quand j'ai fais ma distri je pensais que c'était celui de l'AAC qui foutait la merde (je l'ai changé), peine perdue c'était celui du vilo
Et j'ai pas envie de tout redémonter
- lionos
Tu es dans quel lycée? et tu y fait quoi? (je sais pas si tu l'a déjà ditRosco44 a écrit :Bon, la belle devait avoir droit à un nouveau joint de culasse cette semaine à mon lycée, mais le joint qu'on m'a vendu chez AD n'est pas le bon...
Je tiens à préciser que je fais tout ça car je ne paye pas la main d'oeuvre, juste les pièces donc j'en profite![]()
J'aimerais pas savoir ma voiture 2 semaine au chaud dans l'atelier d'un lycée culasse déposée
Du moment qu'il ne te perde pas de pièce
- Rosco44
Lycée Le Mans Sud, j'y suis une formation de BTS AVA (anciennement MAVA)
- lionos
Ok
Je connais bien alors
Lycée Maréchal leclerc (St Jean de la Ruelle) BTS MAVA
- Rosco44
Les travaux ont été fait cette semaine, le moteur est remonté, elle roule, reste plus qu'a l'essayer sur les grandes routes pour voir si elle chauffe toujours.
J'ai encore eut un soucis avec les pièces que AD m'a vendu.
-J'avais demandé un kit distri avec la pompe à eau et pas de pompe à eau => 70€ le kit
-J'avais demandé un joint dpi de vilebrequin coté distri et ils m'ont filé le joint coté distri de l'arbre à câme qui entraine les soupapes.
Que des boulets quoi.
Donc je ne retournerais plus jamais chez eux!
Je ferai de la route avec la belle le week-end prochain. J'aurai à ce moment là l'occasion de regarder si elle chauffe ou non (je crois les doigts!).
- Rosco44
Du nouveau!!
J'ai pris l'autoroute hier et .. elle ne chauffe plus!!
Je suis bien content, une bonne chose de faite
J'ai réparer mon chauffage, le bouton s'était cassé dans le plastique, donc je l'ai changé et ça fonctionne.
Il reste néanmoins un soucis (et oui, encore..)
J'ai l'impression d'avoir une roue carrée, je veux dire par là que quand je roule, je sens comme ci mon pneu avait une bosse.
J'ai donc essayé de changer chaque roue par une autre, une à une pour voir si cela venait d'une roue, mais le problème était présent à chaque fois.. donc ça ne vient pas des roues.
Il me semble que ça vient de l'arrière gauche. Je pensais à un roulement qui serait HS, quelqu'un peut confirmer ou me donner d'autres hypothèses?
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Re: [205 SN° 1.1i Bleue Miami] Ne chauffe plus! *Roulement HS?*
oué je pense aussi à un roulement, méfie toi... ça m'a couté cher cette histoire, lève la roue et fait tourné, si tu sens des points durs , c'est le roulement. à ce niveau renault c'est mieux, quand un roulement est fatigué il fout du bordel... pas les peugeot, c'est vicieux ça
- 3dfx
J'ai eu un roulement de roue ARG HS sur une 309, je peux te dire que quand il est HS de chez HS, tu l'entends
SalutRosco44 a écrit :. Je pensais à un roulement qui serait HS, quelqu'un peut confirmer ou me donner d'autres hypothèses?
Un roulement HS ronronne mais ne fait pas sauter la voiture
Un tambour voilé??? Mais normalement tu le sens que lorsque tu freines
Bizard bizard
Leve l'arriere de ta 205. Fais tourner tes roues AR et pose ta main a plat sur le pneu pour sentir si tu as des escaliers ... si oui tes amortisseur AR sont morts
Voila
Bonne soirée
- BOSS 23
J'ai cru que tu vendais ta Miami en voyant cela
http://www.leboncoin.fr/vi/32797002.htm?ca=14_s
Je pense sincèrement que le mec c'est pas trop fait c**** pour la photo ...
