ajout d'un 3eme feu stop quand on a pas l'emplacement?
- Kurt
bonjour tout le monde,voila mon probleme:
j'ai récupéré un 3eme feu stop d'une generation pour le mettre sur la dturbo
mais bien evidemment la voiture etant de 92 je n'ai pas l'emplacemment prévu
pour l'installer,quelqu'un aurait il déjà réalisé ce montage?
- Aktarus
Re: ajout d'un 3eme feu stop quand on a pas l'emplacement?
Dans un 1er temps, pour des infos, voir par ici, par exemple...
- fou du puits
il me semble que les hayons sont bien differents, comme je te l'avais dit de visu ^^
mais apres, la forme interieure du hayon n'etant pas du tout adaptée a ce 3eme feu stop, a mon avis le montage va etre impossible tel quel
- 20cd62
- Djengo42
Le hayon est différent à cause de l'emplacement du 3 eme feu stop, mais la vitre de hayon est différente ou identique dans le cas d'un hayon avec 3 ème feu stop intégré ?
- 20cd62
Heu... Je comparerais quand j'aurais les 2 sous la main... Mais à priori je dirais que c'est la meme...
- Aktarus
Q'est-ce qu'on y rentre dans ces 205 !!! C'était le départ pour Marseille ?
T'es monté d'un étage ? T'as changé de logement ?
- Shidenkai
Si c'est pour faire du bricolage, je te conseille de changer de voiture.
- 20cd62
Heu... OuaisAktarus a écrit :Q'est-ce qu'on y rentre dans ces 205 !!! C'était le départ pour Marseille ?
T'es monté d'un étage ? T'as changé de logement ?![]()
J'ai refait un voyage autant chargé
Et j'ai effectivement monté d'un étage, je passe de la fosse au rez de chaussée
C'est la seule photo du hayon que j'ai trouvé, j'en ferais une demain si tu veux
- biwann
Sinon tu peux monter facilement un 3eme feu stop accessoire, ça vaut moins de 10€ dans les magasins auto.
Sur la 205 tu peux le monter proprement en coinçant des petites pattes en métal entre le toit et le ciel de toit, comme ça pas de perçage.
Je l'avais fait sur ma XR, après tu fais passer le fil dans les garnitures coté gauche et tu rajoutes des cosses ai niveau du feu ARG
Et le cablage c'est simple a faire ?biwann a écrit :Sinon tu peux monter facilement un 3eme feu stop accessoire, ça vaut moins de 10€ dans les magasins auto.
- biwann
Y'a juste 2 fils à repiquer sur le feu stop (enfin 1 fil + la masse), en l'occurrence j'avais monté des feux phase 2 donc j'avais créé un faisceau intermédiaire phase1 -> phase2 sur lequel je pouvais repiquer sans couper aucun fil d'origine.
Je l'ai encore au fond du garage, j'avais utilisé des caches de boitier de PC pour le montage ça allait nickel
- 20cd62
- Djengo42
Bon, je suis tombé sur une Génération avec le 3eme feu stop d'origine... J'en ai profité pour bien le regarder:Djengo42 a écrit :Salut
- Le hayon est effectivement différent: il possède effectivement l'emplacement pour fixer le 3 eme feu stop
-Le feu stop semble vissé sur le hayon grâce à 2 vis
- le feu stop est super moche (
- La vitre de hayon semble identique au modèle sans feu stop...
- Aktarus
