Pour changer un cardans par la rotule ? probleme vis berceau
Wilfried27
Message par Wilfried27 »
Bonjours je voudrait juste savoir, pour changer un cardans par la rotule de suspension, il faut démonter autre chose ou juste ça ? (car les rotules de direction sont toute neuve, donc j'ai pas trop envit de le retiré et les remonter) !
Sinon je prendrait la méthode par le compresseur de ressort et la jante de force...
Modifié en dernier par Wilfried27 le dim. 8 févr. 2009 19:45, modifié 1 fois.
Re: Pour changer un cardans par la rotule ???
Tu démonte la vis et l'écrou du bras et tu l'enleve en faisant levier dessus.
Wilfried27
dami a écrit :Tu démonte la vis et l'écrou du bras et tu l'enleve en faisant levier dessus.
C'est tout juste ça et apres pas besoin de démonter la rotule de direction le cardans arrivera à sortir ? Et pour le remontage ça va ce passer comment ? faudra refaire levier ? d'ailleur tu t'appuie ou sur la voiture pour faire levier ?
(Car comme sa j'évite la méthode du compresseur de ressort et surtout de dépenser 30€ pour sont achat) !
fou du puits
Message par fou du puits »
bah ecoute le mieux c'est en effet par la rotule de suspention, tu demonte ça apres, sa pivote tout seul ;)
205 Génération de 1996
Wilfried27
fou du puits a écrit :bah ecoute le mieux c'est en effet par la rotule de suspention, tu demonte ça apres, sa pivote tout seul ;)
Et pour le remontage ça ce passera comment ? pour remettre la rotule c'est pas trop galere ?
fou du puits
bah nan, ça va tout seul ;)
une petite barre et c'est reglé...
Wilfried27
Ah par contre j'ai pas de clé Dynamométrique, pour sérré la vis de la rotule de suspension ! Ni meme pour séré au berceau et au silent bloc de barre lorsque que je vais changer le bras !
Je fait comment ?
(Et j'ai pas les moyen pour en acheter une) !
fou du puits
tu sers a ta force... pas comme un beuf mais bien serré quand même ...
Franchement je ne les aient jamais serré au couple, et jamais eu de soucis ! ;-)
Aurel01
Message par Aurel01 »
Au pire met un peu de frein filet ça limite les risques de déserrage :)
Wilfried27
Aurel01 a écrit :Au pire met un peu de frein filet ça limite les risques de déserrage :)
J'ai acheter écrou + vis chez peugeot la, et sur l'écrou y'a deja du plastique de freinage donc sa doit etre bon sans frein filet ?
Wilfried27
Bon voila j'ai sortie le cardan, j'en ait chier pas mal quand meme, car meme avec une barre sa vennait pas !
Donc y'en a un qui a monter les 2 pieds sur la barre de 1.5m, et moi avec une autre petite barre j'ai pu faire sortir la rotule !
Sa va etre marrant pour remonter... :whoa:
Par contre la vis de la rotule, pour la remettre, je la bloque une fois avait remit la rotule dedans, ou je doit attendre d'avoir remit la voiture sur ces roue pour bloquer la vis ? :suspect:
20cd62
Message par 20cd62 »
La tige de la rotule a une encoche dans laquelle passe la vis.
Donc même roue levée ça devrait aller.
Perso je bloque tout roue par terre, mais je sais pas si c'est vraiment utile sur celle la...
Wilfried27
20cd62 a écrit :La tige de la rotule a une encoche dans laquelle passe la vis.
Ouais c'est ce que j'ai remarquer aussi, la vis ne pourrait pas passez si la rotule n'est pas bien mise !
Pär contre j'ai remarquer un truc bizarre sous la voiture, je met la photo !
Wilfried27
Voila la photo d'un blem que j'ai trouver :
Un vis meme pas viser à fond, et tordue :shock: :suspect:
