Photos d'une direction assistée électrique sur 205 D
giuliano59
Re: Photos d'une direction assistée électrique sur 205 D
Message par giuliano59 »
OK donc je n'ai pas de pompe, est-ce qu'il y a eu d'autres système assistance
20cd62
Message par 20cd62 »
Oui il y a eu des système à courroie, mais vu la photo de ton moteur tu n'en a pas.
Pas de DA sur ta voiture, donc...
giuliano59
bizarre pour une génération 97 d'autant plus qu'elle braque super bien
merci de m'avoir renseigner :bien:
manns
Message par manns »
Elle n'a pas de DA car elle a été enlevée, vu que ca tombe toujours en panne ces machins là, et que ça coûte horriblement cher.
Pour info, ma pompe faisait un bruit de feraille et j'ai donc branché le relais de commande il y a quelques semaines. La direction est dure maintenant mais je consomme 10% de moins... de 5.2L je suis passé à 4.65 à ma dernière conso. Je vous confirmerai cette constatation à la prochaine mesure. Si cette baisse de conso est avérée je ne pense pas la remettre en service cette DA !
Je pense malgré tout la démonter pour une réfection éventuelles (charbons, roulements ?). Avec un petit interrupteur sur la commande de relais ça me permettrait de moins forcer sur les manoeuvres, de ne pas user la pompe sur route et d'éviter de surconsommer :lol: Enfin c'est une idée mais pas trop dans les normes en cas d'accident il me semble....
Je suis intéressé par des retours d'expèrience sur la conso avec/sans DA
205 Génération de 1997 - 220000kms
205-GLD
Message par 205-GLD »
Salut manns,
La pompe de direction assistée électrique fait consommer plus ?
205 Génération de 1997 - 216000kms
Zeratul
Message par Zeratul »
Oui, Il faut passer par un alternateur de 70A. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
205-GLD
Zeratul a écrit :Bonjour,
ça change quoi en passant à un alternateur de 70a?
Zeratul
Lorsque la voiture a démarré, c'est l'alternateur qui fournit la tension et le courant. Un alternateur de 70A fournit d'avantage de courant qu'un 50A et est donc plus puissant pour compenser la consommation électrique d'une direction assistée électrique . :wink: Sinon, c'est la batterie qui fournit la puissance supplémentaire et si la direction assistée est fortement sollicitée, c'est la batterie qui va trinquer. :)
moonvie
Message par moonvie »
Désoler, mais j'ai moi aussi, la direction assistée électrique et ma conso oscille en permanence,(selon ma conduite :gene: ) entre 4.6L et 5,2 L (je fais ma conso a chaque plein) et pourtant ma direction Assistée, elle et branchée en permanence ! :cote: donc ton ecart n'est forcement du a l’absence de celle ci... :0
j'ai une DA à courroie, et je fais du 5.2 l de moyenne. ma voiture est de 93 et la pompe est encore d'origine. pour ceux qui serait tenté de posé une DA elec, opter plutot pour la mécanique
lolo_9_3
Message par lolo_9_3 »
Je déterre ce sujet 4 ans plus tard, DA électrique toujours pas posée et je viens de réunir toutes les pièces pour mettre une mécanique.
Il me manque juste le tuyau d'alimentation entre le réservoir et le pompe, ce qui m'amène à 2 questions :
- le réservoir (DA à pompe mécanique) est-il toujours fixé sur le traverse devant le radiateur ?
- est-ce que de la durite basse pression se vend au mètre (et où) ?
lolo_9_3
Il me semble avoir vu une photo sur le site (une restauration d'une GTI rouge), mais impossible de retrouver :
Je cherche à savoir dans quel sens se monte les agrafes qui tiennent le tuyau de refroidissement de la DA et du frein arrière.
Durite de frein à l'intérieur ou à l'extérieur ?
xm31
Message par xm31 »
bonsoir
j'ai récuperé une pompe de direction assistée electrique , et je compte la monter sur la mienne,j'ai pris des photos du montage d'origine, mais je trouve un des fils branché sur la cosse (alimentation arret fixe moteur essuie glace) je ne vois pas le rapport
