Pour changer un cardans par la rotule ? probleme vis berceau
Wilfried27
Re: Pour changer un cardans par la rotule ? probleme vis berceau
Message par Wilfried27 »
20cd62
Message par 20cd62 »
Ah ouais moche...
Tu l'avais jamais remarqué avant?
Wilfried27
20cd62 a écrit :Ah ouais moche...
Non pas fait gaffe à ça avant, et j'ai jamais taper de ce coter la ! ni meme de face !
C'est bizare quand meme, vous pensez que je peut remplacer la vis ? Apparament c'est une vis qui tien la partie en fer du silent bloc !
EDIT: Et j'ai jeter un coup d'oeil de l'autre coter de la voiture, bah c'est niquel les 2 vis sont bien en place !
20cd62
Oui tu peux la changer ou simplement la revisser, mais ça va pas être évident...
Je pense qu'il va falloir au minimum desserrer tout le berceau, remettre le silent bloc en place et le fixer, puis resserrer le berceau...
Wilfried27
20cd62 a écrit :Oui tu peux la changer ou simplement la revisser, mais ça va pas être évident...
La reviser à mon avis c'est mort vu qu'elle est tordu, j'espere d'ailleur qu'elle ne va pas casser au démontage !
Tu pense qu'en désérant la 2eme vis, et la grosse vis du silent bloc sa suffirait pas ? avec un petit coup de marteau au pire pour etre en face du trou de la vis ::d
20cd62
Wilfried27 a écrit :Tu pense qu'en désérant la 2eme vis, et la grosse vis du silent bloc sa suffirait pas ? avec un petit coup de marteau au pire pour etre en face du trou de la vis ::d
Ah ben ça se tente, c'est sur, mais je suis pas optimiste :(
Bon courage en tout cas :)
Wilfried27
Et sinon sa gene vraiment qu'elle soit comme ça la vis ? car sa doit faire un bail que c'est comme sa je pense, peut etre meme + de 2ans quand j'ai acheter la voiture !
Ludron
Message par Ludron »
Je poste sur ce topic car mon problème se rapproche de celui ci.
Voilà j'ai tapé un trottoir assez violemment avec ma 205 de 402 000 km.
Résultat: jante, cardan explosé.
Aussi et c'est là que j'ai besoin de vos conseils, la barre stab est aussi casser elle a été sectionné au niveau de l'épaulement qui se met en position contre le bras de suspension. Je voudrais savoir si c'est une visse qui rentre dedans ou si c'est la barre stab qui est cassée???
De plus la visse verticale qui maintient le berceau sur le châssis est tordu...
Est ce facil de la changer???
Le berceau lui a une égratignure mais il ne semble pas tordu...
Merci pour vos réponses
20cd62
Tu peux créer un nouveau topic et nous mettre des photos des points sensibles :wink:
La barre se termine par une tige filetée sur laquelle on visse le boulon pour fixer le bras. C'est une seule et même pièce, et si elle s'est cassée je le sens mal, le berceau... Si la vis fait la gueule en plus... :?
Tu as une fiche sur son changement :wink:
Ludron
Voici les photos du massacre:
Je ne peux pas l'agrandir mais en cliquant dessus on obtient la taille originale normalement
Ludron
POuvez vous me dire ce que vous en pensez???
XR138
Message par XR138 »
Le fait d'avoir la vis du support du silent bloc avant du berceau tordu, indique que le berceau a reculé vers l'arrière.
La fixation qui ce trouve sous le châssis du coté passagé doit être tordue où le berceau tordu avant sa fixation sur le châssis, en partie arrière.
Il faudrait des photos des fixations arrière du berceau sous la voiture et sous la moquette.
Le choc a du être violent pour casser la barre stabilistrice :shock: , et c'est pas bon signe du tout.
Le berceau , lui de toute façon il est mort, le support du bras de suspension est tordu, c'est visible sur la photo.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
Ludron
hum ça vaut pas vraiment le coup de réparer surtout que je n'ai pas le matos pour...
dommage c'était sentimentale
Je vais la vendre en pièce détaché.
Wilfried27
Ludron a écrit :hum ça vaut pas vraiment le coup de réparer surtout que je n'ai pas le matos pour...
Bah faut voir les dégats mais sa peut valloir le coup, sa doit pas couter si cher un berceau ? si ?
Ludron
C'est plus une histoire de temps et d'outillage que d'argent...
