probleme de vitre
kerjon
Message par kerjon »
Voici une photo de la portiere de ma voiture, les trous sont devenus ovales!!
205 Junior - 251700kms
tppc
Message par tppc »
Peut-être qu'en mettant 2 rondelles éventail, ça maintiendrait mieux les vis, et ça éviterait que ça bouge...
205 Green de 1990 - 292000kms
oljd
Message par oljd »
essaye de mettre une entretoise sur tes tiges de vis
Florian
Message par Florian »
je vais regardé si c'est ca mon probleme
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
Florian
Je viens de regardé ma porte mes trou non pas l'air d'avoir été agrandi.
Enrevenche j'ai peut etre trouvé le probleme, j'ai remarqué que je peux déplacé la fenetre de la gauche vers la droite et inversement. Je pense que c'est le mecanisme qui doit avoir un probleme.
Est-ce que c'est le meme mecanisme pour les vitre electrique et manuel ?
HiFuGa
Message par HiFuGa »
Florian a écrit :Salut
C'est simplement que ta vitre n'est plus dans ces rails sur les cotés !!!
Florian
j'ai vu qu'il y avait un rail a droite (porte gauche) je l'ai defait et remis correctement pensent qu'il etait mal mis.
le probleme ne vient pas de la
HiFuGa
Y'en a des deux cotés !
ça m'est arrivé en démontant les miens c'est pour ça que je t'en ai parlé mais à part ça je ne vois pas...
Florian
j'en ai vu que d'un seul cote et du coté qui se deplace
je vais essayé de voir sa avec un pote il est un peut plus doué que moi en mecanique
boys52
Re:
Message par boys52 »
kerjon a écrit :Voici une photo de la portiere de ma voiture, les trous sont devenus ovales!!
Salut a tous je remonte le topic car même problème avec ma vitre électrique coté conducteur...
Après avoir démonté le panneau de porte et resserré tous ce que je pouvais toujours le même souci...
Et aprés avoir bien cherché j'ai remarqué que l'écrou du bas sur la photo a Kerjon servé a tenir ça...
Alors ma question est:Est ce un morceau de mon ciseaux ou bien ce bout de métal est comme sa normalement????
J'attends vos réponses les connaisseurs car la je bloque...merci d'avance a tous :bien:
Ps:En faisant clik droit puis afficher l'image on obtient la photo..désolé je n'ai que ça pour le moment
chtit205
Re: probleme de vitre
Message par chtit205 »
tu t'est tromper de lien, tu nous a mis le lien vers la page là ou il y a tous les autre type de lien pour afficher une photo
donc voici ta photo:
on dirait un bout de ciseau de casser, là ou y'a un goujon
c'est bien la vis sur le centre c'est ça ?
si c'est bien ça, donc ton ciseaux est cassé, il faut le remplacer :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
boys52
ok merci pour la photo et effectivement c'est bien la vis que l'on peut voir au millieu...
Donc tu me dis que c'est le ciseau qui est cassé donc il ne me rste plus qu'a en racheter un :faché2:
Sinon bizarre j'ai resséré avec l'ecrou restant et la vitre remonte correctement...est ce necessaire que je le change ou je peux le laisser comme ça????
Dernier point existe t'il plusieurs modeles de ciseaux ou ce sont tous les meme et la fourchette de prix c'est combien???
En tout cas merci a toi pour la reponse :bien:
chtit205
necessaire de le changer, si il est bien casser oui uil vaut mieux, le ciseaux ne va pas être maintenus comme il faut et sa peut revenir sans arret :wink:
voir casser a d'autre endroit
sinon en casse ce doit être environ 10/15€ je pense, j'en ai acheter un y'a pas longtemps mais c'était avec d'autres pièces donc je peut pas te dire exactement
en neuf y'a pas vraiment d'intérêt, sa ce trouve très facilement en casse
et en neuf le prix dépend du modele
car y'en a plusieurs, ceux pour trois portes sont plus long que ceux pour 5 porte, puisque la porte est plus longue
et après y'a ceux pour vitre électrique ou manuel :wink:
vitre électrique vont être bien plus cher bien sur :wink:
boys52
Merci a toi le Chtit pour m'avoir eclairer et avoir pris le temps de me repondre...
Peace :bien:
