Ma 1ere voiture:une gti 1.6 [place au pneus neige :)]
alexs 68
Re: ma 1ere voiture : une gti 1.6 [fumée bleue apres feu rouge ]
Message par alexs 68 »
alors voila ,quand ma voiture commence a être chaude , si j'attend 2 minutes au feu rouge au ralenti par exemple , une petite fumée s'echappe lorsque je redémarre , je pense que c'est les joint de queue de soupape ?
sa n'altère en rien les performance du moteur mais c'est du a l'usure surement je pense , si on peut m'éclairer a ce sujet , car je ne suis pas le seul a avoir une gti :)
autre questions , aussi quand la voiture est chaude , et j'ai deja lus des sujet dessus , lorsque que j'appuie franchement , depuis les bas regimes , en 4 eme par exemple, il a comme un gling gling qui tourne avec le moteur , un petit bruit qui suit l'acceleration
205 GTI de 1990
rodriguez
Message par rodriguez »
Salut,pour la fumée Bleu,Joint de queue de soupape.Ma 205 le fesait au ralenti,et en redémarrant d'un Stop par exemple.Une fois changer plus de fumée.Toutes fois c'était Mon cas! :wink:
alexs 68
rodriguez a écrit :Salut,pour la fumée Bleu,Joint de queue de soupape.Ma 205 le fesait au ralenti,et en redémarrant d'un Stop par exemple.Une fois changer plus de fumée.Toutes fois c'était Mon cas! :wink:
c'est sans doute cela , alors ;) merci de m'eclairer , je pense que c'est pas la mort a changer toutefois si ?
205 GTI de 1990
rodriguez
Re: ma 1ere voiture : une gti 1.6 [fumée bleue apres arret ]
Dison que pour moi le moteur était entiérement déposé déculassé.Les joint de queue de soupape se font sans étre déculassé aussi,il me semble.C'est pas ce qu'il y a de plus dur a faire mais il faut savoir a quoi on touche tout de méme.
alexs 68
rodriguez a écrit :Dison que pour moi le moteur était entiérement déposé déculassé.Les joint de queue de soupape se font sans étre déculassé aussi,il me semble.C'est pas ce qu'il y a de plus dur a faire mais il faut savoir a quoi on touche tout de méme.
oui sa serait faisable avec moi et mon pere , mais bon , sa ne presse pas trop je pense , et j'ai entendu , que au lieu de changer les joints juste , la cause viendrait des guides de soupapes ?
205 GTI de 1990
metra83
Message par metra83 »
effectivement la fumée bleu peu provenir des joints de queue de soupape (maladie connue sur les moteurs XU et TU) par contre pour faire les joints sans déculasser, je te souhaite du courage, car il faut jouer du PMH et PMB, et pour remettre le ressort c'est pas forcement évident ...
personnellement je préfèrerait déculasser et ainsi repartir sur des bases nickelles ... au pire si ce sont bien les joints de queue de soupape, c'est pas bien grave, tu peux rouler comme ça :bien:
205 Dturbo
alexs 68
"car il faut jouer du PMH et PMB" ?
205 GTI de 1990
metra83
PMH = Point Mort Haut (et pas poing maurot :lol: )
PMB = Point Mort Bas
en gros il faut un a un mettre tes pistons au PMH, et une fois au PMH il faut démonter tes soupapes de ce piston, changer le joint de queue et remonter (la c'est assez galère) et ainsi de suite pour les 4 pistons (sinon si c'est pas au PMH ba la soupape tombe et il n'y a plus qu'a déculasser !!)
perso je conseil pas ... sauf si vraiment urgent et pas les sous pour faire le JDC
205 Dturbo
alexs 68
ce dimanche montée du grand ballon , que du bonheur :rirejaune:
collé a la route , et des accelerations :shock:
205 GTI de 1990
fou du puits
Re: ma 1ere voiture : une gti 1.6 [montée du grand ballon :) ]
Message par fou du puits »
je dois faire une allucination, mais je crois connaitre ta copine... elle etait pas au ZURCHER?
205 Génération de 1996
alexs 68
fou du puits a écrit :je dois faire une allucination, mais je crois connaitre ta copine... elle etait pas au ZURCHER?
elle connait des gens de wittel , mais non elle etait pas au zurcher ;)
205 GTI de 1990
fou du puits
okey :)
alexs 68
fou du puits a écrit :okey :)
si t'es libre un de ces 4 ; vu que tu habite a cernay , moi je suis en vacances la , donc on pourrait se croiser ;)
205 GTI de 1990
metra83
bien ça, tu commences à découvrir la GTI :bien:
par contre fais gaf, on se laisse vite prendre au jeu, et ça peu mal finir :gene:
sinon jolie photo :bien:
PS : si un jour tu sais ps quoi faire de ta GTI, fais moi signe :mrgreen:
205 Dturbo
alexs 68
metra83 a écrit :bien ça, tu commences à découvrir la GTI :bien:
ouai je comprend , bon sa va je reste dans mes limites , et je ne suis pas un foufou :cote:
le moment ou je te ferais signe , heuu , pas encore en tout cas ::d
205 GTI de 1990
