[X-Fiche] Changemant Douille d'Arbre - Jeu levier vitesse
LipFlip
Message par LipFlip »
Vous avez une 205 à moteur X (104) et boite BH3 fortement kilométrée?
Il y a donc de forte chance pour que vous connaissiez un problème de je excessif du levier de vitesse qui touche le sièges en passant la 2eme ou la marche arrière et est à deux doigt de taper dans l'autoradio en passant la 1ere, 4eme et 5eme :roll:
Donc voila une fiche sur le changement des douilles d'arbre de renvoie de billettes de commande de boite de vitesse.
Déjà, ça commence par un bon nettoyage des dessous de la voiture, surtout au niveau du berceau moteur.
On met ensuite la titine en hauteur.
Là, les pièces qui vont être remplacé, mais notez que seulement les deux douilles en plastique ont vraiment besoin d'être remplacé:
Douille d'arbre: 2175.05
Axe de levier: 2170.09
Protecteur d'axe: 2450.37
Rondelle butée: 4058.25
On repère l'emplacement des pièces en question, sur le berceau a coté de la crémaillère:
On commence par déboité la protection de l'axe:
On nettoie:
Clef de 22 et on dévisse:
Les différents éléments dans l'ordre de montage:
-Protecteur d'axe;
-Axe de levier;
-rondelles élastiques;
-Rondelle butée;
-Les deux douilles en plastique (du moins ce qu'il en reste :0 );
-Et l'autre rondelle butée.
Et ceux qui vont être remontés:
A noter deux pièce qui ne sont apparemment plus disponible en neuf. Surprenant pour des bêtes rondelles.
On remonte, une douille dessus et l'autre dessous:
Et on revisse:
Pour finir, la protection, et c'est fini :bien: :
Dernière modification par LipFlip le dim. 18 mai 2008 02:17, modifié 1 fois.
LipFlip
Re: *fiche* Changemant Douille d'Arbre - Jeu levier vitesse XY8
Pour voir ce que ça donne, un petit AVANT - APRÈS :wink:
Boon, ça ne ce vois peut être pas très bien sur toute les photo, mais la différence est frappante! Il y a bien moins de jeux, le débattement est nettement réduit. :cote:
Reste un jeu latéral important, mais lui aussi est bien réduit, ce jeu là venant du jeu d'autres éléments apparemment. :roll:
Juste une chose, c'est une BH3 ! La BE3 c'est autre chose (boite XU XUD Talbot...
LipFlip
3dfx a écrit : :bien:
Tout juste, bien vu :oops:
stran
Re: [X-Fiche] Changemant Douille d'Arbre - Jeu levier vitesse
Message par stran »
tout simplement génial cette fiche mais ou trouver cette piece ?
Pas de lien Couleur: Vert mayerling (M1SB)
205 Sacré Numéro de 1996 - 59600kms
205 Junior de 1991
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GR de 1985 - 300000kms
stran a écrit :tout simplement génial cette fiche mais ou trouver cette piece ?
Chez Peugeot, ça coute pas une fortune.
altadeos
Message par altadeos »
Est ce que cette fiche permet de régler le jeu qui se produit en accélération (levier qui bouge légèrement de droite à gauche)?
205 Sacré Numéro de 1991 - 180000kms
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
je sens que Titine va avoir de nouvelles pièces :rirejaune:
quelqu'un peut me dire le prix de ces petites merveilles? :siffle:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
altadeos
environ 8 euros chez peugeot.
[Flo-XR]
ok merci je sens que ça va être commandé sous peu :rirejaune:
[Flo-XR]
pièces commandées
le gars de chez peugeot m'a proposé aussi des pièces qui vont juste a la base du levier de vitesse, je les commanderait par la suite, suivant le jeu qu'il me reste...
Mohue
Message par Mohue »
Et pour le jeu du levier de vitesses sur les moteurs TU3A, quelqu'un sait quoi remplacer ?
Casta83
Message par Casta83 »
Salut, j ai voulu acheter les pieces chez Peugeot mais ils n'en vendent plus... quelqu'un saurait ou en trouver ou si il existent une bricole qui pourrai les remplacer?
Description: Achetee pour depanner 150 euros... je pense qu'elle devrai me durer!
205 GL de 1986 - 107000kms
Arme-toi des références Peugeot et regarde dans le catalogue de Serie04: http://www.serie04.com/fr/205-205-309
Il est assez bien fourni côté petites pièces NFP chez Peugeot, et pas excessif niveau prix :wink:
Casta83
sur le site que tu me donne je n'ai pas trouvé, mais j'ai trouvé ici : http://retrautosport.com/kit-articulati ... e-gti.html
Quelqu'un connait? cela vaut-il le coup?
