turbo HS ? ou boîte trop longue
pimoos205dt
Message par pimoos205dt »
tes vitesses à 3000trs/min me semblent bonnes aussi! 120km/h en 5° c'est éxactement ce que je fais aussi!
smleums
Message par smleums »
JP a écrit : Et avant de changer ta boîte, te souviens-tu des vitesses que tu avais suivant les régimes et les rapports ?
à peu près le même si je me souviens bien c'est ça le pire et qui me fait pensé à la thèse du turbo
alors pour les référence et repère 3 trouvés sur la boîte:
- près du silent bloc de boîte et du passage du câble d'embrayage sous la batterie: BE3
T.T.
- près de la masse de la batterie sur le boîte sous le filtre à gasoil et près de la tringlerie (visible sans rien démonté): (devant un 9 dans un carré) 10 DS 2 (derrière un 0 dans une sorte de soleil)
- près du différentiel sous le cardan chauffeur près du cache en plastique sousq la boîte: B E 3
XU 30°
alors qui à pareil ou différent
ps: j'espère que mes indications sont suffisamment précis pour vous permettre de comparer
smleums
personne a comparer?
smleums
si quelqu'un à la revue technique ETAI page 88 il parait qu'il y a des références si vous pouviez me les donner
smleums
eh ho ça intéresse plus personne
help
oljd
Message par oljd »
ben moi j'ai pas ma td ici et la rta est dedans, appelle peugeot
smleums
déjà fait il sont pas foutu de me renseigner pour savoir c une boîte de quoi
où même si c'est la bonne il n'ont que les références pas les repères blablabla blablabla
enfin bref: demerden sie sich
smleums
alors toujours personne
s'il vous plait aidez moi
Lionel_
Message par Lionel_ »
J'aurais tendance à dire que dans la mesure ou tu es à 3000 tr/mn à 120 en cinquième (sur autoroute bien sûr :wink: ) c'est que ta boite est bien celle d'une TD. Apparement c'est ce que tu as non ?
205 Dturbo
adrien-42
Message par adrien-42 »
Je pense que tu as eu ta reponse, ceratins ont comparé les vitesses avec les régimes et ils correspondent.
Que veut tu de plus??
205 GL de 1991 - 285000kms
205 GT de 1987 - 393000kms
smleums
comparaison des références par exemple
et donc si c'est pas la boîte c'est quoi
adrien-42
Tes jantes par exemple?
smleums
sauf que avant le changement de boîte ça allait nickel
smleums
il semble que la boîte soit la bonne dixit le gars qui me la fournit mais il n'éloigne pas la thèse du turbo voir le moteur fatigué
quand pensez vous
smleums
pardon pour le français je tape trop vite
je devrai me relire des fois :roll:
Retourner vers « Diesel »
