bonsoir finalement....j'ai réglé mon soucis..
donc finalement j'ai récupéré une ancienne pompe a vide défectueuse qui trainait dans mon garage qui avait la membranne percée..et je l'ai réparé avec un kit réparation vendu pour une vingtaine de rot..
car l'ancienne d'aprés ce que j'ai pu lire sur les forum avait pris du jeu et le claquement venait de la..mais a part ce claquement elle fonctionne parfaitement donc je la garde au cas ou..
au passage j'ai changé mon filtre a gasoil.. comment j'ai galéré c'est atroce rien ne voulais marcher du premier coup..j'ai démonté et remonté 5 ...6 fois l'ensemble filtre et porte filtre...car le joint de la pompette a laché..le kit de réparation vaut 17 euros...un peu galére a changer..bien certir est la clef du succès..
j'ai jeté un oeil au capteur pmh du compte tour...nettoyé et reposé..rien n'y fait l'aiguille s'affolle
toujours....mais c'est pas urgent...j'ai 2 ou 3 autres priorité avant cela....
donc voila c'était pour vous tenir au jus et merci encore...
