[Réfection Moteur XU] à partir du 22 août chez JP
dethomaso
Re: [Réfection Moteur XU] à partir du 22 août chez JP
Message par dethomaso »
ca semble dispo sur service box.
Pour info, ces soupapes se trouvent aussi sur les XU5J des GTi ainsi que le XU5CP et XU51C des 405 et 309...
dethomaso a écrit :c'est quoi cette histoire de soupape? lesquelles sont pliées?
2 échappements et une admission. :suspect:
jeangui111
Message par jeangui111 »
Les soupapes, c'est mort. Là où je vais, ils sont même la plateforme de Citroën (ils livrent 900 garages sur le 77/91/93/60).
Mais j'ai le JdC et la vis.
dethomaso a écrit :ainsi que le XU5CP et XU51C des 405 et 309...
Oui mais seulement jusqu'à l'AM90 comprise, après la taille des soupapes change... :0
jeangui111
je vais aller faire un tour chez mon vendeur de pièces.
J'amène mes RTA/Haynes au cas où pour les diamètres de soupapes.
Un petit message quand j'aurai plus de news.
En génaral, je peux avoir les pièces du jour pour le lendemain ou l'après-midi suivant fournisseur.
P.S.: quand les pièces étaient dispo:
* Prix Peugeot de la soupape d'échappement: 49€ H.T.
* Prix Peugeot de la soupape d'admission: 23€ H.T.
Très bien JG ! :)
Un peu de neuf , est ce que quelqu'un peut se déplacer sur St Germain de la Grange près de Versailles (78) demain matin entre 8h30 et 12h30 ? Je viens d'avoir un contact téléphonique avec une boîte de rectif (YMA) qui peut faire des soupapes si on leur apporte les modèles. Il faudra d'abord passer chez JPB (ce soir déjà) pour prendre les soupapes modèles et les consignes. :)
@lber
Message par @lber »
Ben y'en a qui bossent à ces heures là. C'est c'est juste un quatuor de roues que tu cherches, il y a peut-être moyen de trouver un terrain d'entente si t'as pas de A.
Je peux passer ce soir si vous êtes dispo, donnez moi une heure, je prends le n° de JP avec moi.
Et si vous avez besoin de quelquechose d'autres que des pièces, pareil (boisson par exemple). (ah si, j'ai une rondelle de maintien pour jauge / crépine de réservoir neuve...)
Question con, on peut se garer facilement chez JP ?
Oki @lber, tu passes à 21H30 avec le porto. :lol:
Bien sûr qu'on peut se garer, tu te places sur le bateau devant l'entrée (s'il y a de la place). :wink:
@lber
Message par @lber »
m'en vais en chercher alors. Tu as les verres ad-hoc j'espère.
Edit: c'est bon. J'ai aussi quelques binouses tièdes. A toute.
Modifié en dernier par @lber le mer. 26 août 2009 20:36, modifié 1 fois.
biwann
Message par biwann »
JPB a écrit :
biwann a écrit :Exact j'ai des soupapes mais elles sont loin d'être neuves. S'il le faut je peux les amener avec le cable d'allumeur :wink:
Amen vite ! :langue3:
Pourquoi c'est urgent ? Y'en aaura besoin pour le remontage uniquement non ?
En effet mes soupapes sont des 1.9 donc c'est pas bon.
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
jeangui111
Les données des revues techniques :
HAYNES pour les moteurs XU51C (B1A) et XU5M2 ou 3 (BDY) (moteurs les plus récents):
* diamètre de tige: 7.30mm
* Angle de siège: 90°
* Longueur: ?
* diamètre admission: 41,6mm
* diamètre échappement: 34,5mm
HAYNES pour les moteurs XU5J:
* diamètre de tige admission: 7,965 à 7,980mm
* diamètre de tige échappement: 7,945 à 7,960mm
* Angle de siège: ?
* Longueur admission: 109,29mm
* Longueur échappement: 108,72mm
* diamètre admission: 40mm
* diamètre échappement: 32mm (anciens modèles) à 32,95mm
RTA (gti XU5J premiers modèles car la revue est ancienne):
* diamètres tiges: 8mm
* diamètre de tige au niveau de la queue admission: 7,29mm
* diamètre de tige au niveau de la queue échappement: 7,96mm
* angle sièges: 90°
* diamètre échappement: 33mm
Beaucoup de précisions donc et les revues font l'une-animité :suspect:
Chez Hayne, le diamètre de la tige est en fait le diamètre de la queue de soupape.
Les modèles que je vais ramener ont les côtes suivantes:
* diamètre tige: 8mm
* diamètre soupape admission: 40mm
* diamètre soupape échappement: 33mm
* longueur admission: 109mm
* longueur échappement: 108mm
* angle de portée: 45° (c'est ce que je pense avoir lu sans être sûr).
Prix pour 2 échappement + 2 admissions: 47,77euro T.T.C. (28% de réduction)
Je mange un bout et je débarque vers 23h00 environ, heure française (+/- 30min).
dethomaso
la plaque joint pétéé est NFP..
Celle que j'ai en rabe est aussi pété mais beaucoup moins, je peux la filer.
@lber est passé. Il a oublié une bouteille de porto. ::d
JG et Pitou sont passés aussi voir Tiphaine qui n'était pas là. :langue3:
Voilà où on en est. :)
@lber
Message par @lber »
Je n'ai rien oublié !
Je t'ai dit que je laissais tout et que je reviendrais les boire.
Merci pour l'accueil cher druide, et n'oublie pas ce que tu as dit hier soir.
Méconnaissable le Jipé.
Bonne nuit aux travailleurs du soir.
@lber a écrit :Méconnaissable le Jipé.
:suspect:
Bah ! c'est la première fois qu'on se voit… :suspect:
Tu m'imaginais comment ? :voyon:
A la question posée Shishi l'enfoiré m'a répondure :
"Il s'imaginait un beau gosse et il a vu un vieux tocard"… :pleur2:
C'est vraiment ça @lber ? :???:
Retourner vers « Paris et sa région »
