donc voici ma 205 gti 1.6 bleu miami du 10/1991
une bonne affaire mais avec bien du boulot
travaux qui était prévu et fait:
-échange roulement différentiel
-embrayage
-cardan gauche droit et joint spi sortie de boite
-bras inférieur avant gauche et droit
-train arrière change par une refait complet
-amortisseur av
-les plaquettes de freins av et ar
-silencieux ar
et la dernièrement le moteur...
-la segmentation
-coussinet de bielle
-disrtibution avec pompe a eau
-culasse rectifie juste le plan et rodage soupape avec un décrassage complet de l'ensemble.
maintenant je rode...
pfffffff faut être patient.
je reviendrai avec plus de photo
c'était juste une présentation rapide et pour vous montrez que ca va en faire une de plus qui vieeeeeeee
