Ma 205 XRDT de 92 - Réfection Moteur P9
- cirvent
Re: Ma 205 XRDT de 92 (nouvelle jantes photo P5)
Il faut quoi comme taille pour les écrou ??
je sais que c'est du 12 x 1.25 mais quelle longueur ?
- cirvent
personne ne peux me répondre ?
- cirvent
salut,
Bon je viens de chez mon garagiste et le verdict est simple !!!
Les goujons sont trop petit !!!
pour le goujon qui tourné dans le vide, c'est le pas de vice du goujon HS et donc rien de grave.
J'ai acheter 4 goujons antivol et cette après direction maxauto pour acheter 12 gougons pour jante alu !
- cirvent
Pourr info pour les jantes d'origine peugeot, il faut des goujons spéciaux a tête plate.
En plus sur certaine jante dont les mienne comme par hasard le goujon a un "bourlé" autocenteur !
Le goujon est disponible uniquement chez peugeot/citoen pour la modique somme de environ 8 euro pièces !
Il y a aussi fallu trouvé les boulon antivole qui correspond ce qui n'ai pas trop difficile avec le modele,
j'ai déjà 5 goujon et les 7 autre demain matin !
pour info le numéro du goujon c'est peugeot est : 9605.87
Voila
Ps: si quelqu'un a le ref du centre de jante qui me manque, je suis preneur car pour cette jante il y a 3 modèle dont deux plus disponible.
Voila
Les 2 seul modèle dispo sont la ref 541651 et 541652, mais après a te dire si c'est les bons.
- greg205xs
Elles sont magnifiques tes jantes
Les miennes ne sont pas dans un si bel état !
Par contre, je n'aime pas trop le plomb d'équilibrage comme il est posé
Pour tes caches centraux je ne sais pas
Elle à une sacrée gueule !
J'aimerais avoir une 3 portes
Par contre j'éspére que tu n'a pas monté les jantes avec les boulons des jantes en toles?
Sinon elle est trés belle la titine
- cirvent
Bien malheureusement siGTI-13390 a écrit :Par contre j'éspére que tu n'a pas monté les jantes avec les boulons des jantes en toles?
C'est d'origine comme ça...malheuresement, mais quand tu fait changé les pneus, demande a avoir des plombs a collé.greg205xs a écrit :Par contre, je n'aime pas trop le plomb d'équilibrage comme il est posé![]()
- greg205xs
Ah oki je ne savais pas, quand j'ai changé mes pneus j'ai demandé des plombs collésdami a écrit :C'est d'origine comme ça...malheuresement, mais quand tu fait changé les pneus, demande a avoir des plombs a collé.greg205xs a écrit :Par contre, je n'aime pas trop le plomb d'équilibrage comme il est posé![]()
- cirvent
Bon bien c'est bon j'ai les bons goujons et les bons écrou antivol !
J'ai mis l'après midi complète pour mettre la centralisation du coffre !!!
Et juste en passent les deux câble nécessaire.
j'ai recuppere les deux faiseau a la casse (faiseau hayon + faisceau qui va a l'arrière)
dont je récupéré les cables qui vont bien.
- cirvent
Voici quelque nouvelles,
Mon radiateur de chauffage fuite enfin suinte des odeur de LDR et des traces blanche au niveau du radiateur,
une fuite au niveau de join de l'aile coté conducteur, entré d'eau au niveau de enjoliveur custode et join de vitre custode (fixe) et joint du coffre.
J'a remplacer les enjoliveur custode et ajouter des joins résultat plus de fuite a se niveau la,
j'ai aussi remplacer le joint du coffre pas un presque neuf et aussi le systeme de fermeture avec le croché du coffre, résultat plus de fuite
Si tous va bien de remplace les plastiques intérieur arrière gris par des presque neuf de couleur noir et j'ai profite pour installer les vitres custode ouvrante ce qui corrigera le fuite du joint de vitre.
j'attends que se soit moins humide pour faire couler de la résine dans l'aile pour colmater cette fuite et au passage remplacer la grille d'évacuation de l'eau.
Voila.
Voila.
- cirvent
C'est bon !
J'ai remplacer les plastique gris de de l'arrière par de noir comme neuf récupéré sur une 205 Rally, il resté que sa et la caisse !
j'ai aussi monté les vitres custode ouvrante a l'arrière, j'ai juste une fuite sur le vitre coté passager dans le coin haut a coter de la porte, la flotte passe sous le joint
, je pense que je vais siliconé.
Vincent
Vincent
- greg205xs
Elle devient quoi cette 205 XRDT Cirvent ?
- cirvent
Les réparation:
- changement le radiateur de chauffage qui été fatigué,
- remplacement temporaire le vase d'expansion fissuré (j'ai il y a peux un neuf de couleur blanc),
- changement cardan.
pour les améliorations:
- Installation des vitres custode ouvrante.
- Changement de tous les enjoliveurs custode car il été coller et j'avais une entré d'eau.
- Installation de la centralisation du coffre.
- changement des plastique intérieur arrière par des noirs en parfait état.
Il me reste plus cas réparer la fuite d'eau qui se situe dans l'ail avant gauche, puis sortir la moquette pour la nettoyer est surtout séché.
Voila.
edit:
si il me reste aussi:
- la grille qui est sous le part-brise a changer part une en super état.
- la rappe du coffre, j'en ai une qui est comme neuve.
Les réparation:
Voila.
edit:
