"(réglé)" Problème de préchauffage
Herve45
Re: Problème de préchauffage
Message par Herve45 »
donc :
aaaa ok :bien:
Donc c'est le boitier ou sa commande (neyman...)
Selon ce shéma : http://205d.free.fr/elec/vassis/img5.html, il faudrait effectuer une mesure de la tension entre le - de la batterie et la cosse correspondant au fil 32gr (je pense)
toujours en position préchauffage.
205 Junior de 1994
BETAL62
Message par BETAL62 »
Samuel205 merci pour la photo ......
Hervé45 tu as mis en première page oui c'est bien ça. l'entrée c'est le gros normalement donc c'est pour çà j'ai tout mélangé entre l'entrée et la sortie :)
Merci pour vos conseils j'vais regarder çà dès demain
Bonne soirée
Herve45
Tout à fait, c'est une erreur de ma part, mais c'est rectifier.
Sur le boitier tu as un connecteur, sur ce connecteur il y a une cosse sur lequel arrivent 2 fils, c'est la qu'il faudra prendre la tension.
205 Junior de 1994
BETAL62
Donc voilà j'ai changé le relais de préchauffage par un neuf et je me suis aperçu qu'il y avait en plus un fil qui était dénudé alors le problème est réglé ma 205 TD redémarre :bien:
Merci à tous ceux m'ayant répondu :)
BOSS 23
Re: "(réglé)" Problème de préchauffage
Message par BOSS 23 »
:applaudit: .
205 SR de 1991 - 155300kms
Retourner vers « Diesel »
