[réglé] crochets de remorquage
gdb1004
Message par gdb1004 »
Mon crochet de remorquage a été tordu/détordu plusieurs fois et j'ai peur qu'il finisse par casser. Il s'agit du crochet qui dépasse en dessous du spoiler "de base". Il me semblait que c'était très simple à changer mais après un bon coup de carsher qui devait selon moi faire apparaitre sa fixation, il n'est apparu strictement rien. On dirait qu'il est complètement solidaire de la caisse.
Quelqu'un pourrait il confirmer (ou démentir ... ce serait encore mieux :wink: ) que l'on ne peut pas changer ce crochet.
Il ne sera pas nécessaire de me suggerer de monter un spoiler de GTI (et son crochet amovible) ... j'y ai déja pensé :lol:
Dernière modification par gdb1004 le lun. 1 août 2005 11:50, modifié 1 fois.
le camionneur
Message par le camionneur »
donc c'est le crocchet avant?
XR138
Message par XR138 »
L'anneau qui est situé à l'avant droit de la 205, ne sert pas pour le remorquage.
Il est soudé à la caisse, donc pas démontable.
Sur la notice de la 205, il est indiqué que cet anneau (comme celui à l'arrière) ne sert que pour fixer la voiture sur un véhicule de dépannage :grattetete:
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
gdb1004
Effectivement, j'avais un peu peur pour ce crochet, mais le garagiste m'avait dit que cela ne posait pas de problème de remorquer par là. Le problème, c'est qu'une incomprehension avec l'autre conducteur en "garant" la voiture devant le garagiste me l'a plié à 90°.
Pour revenir à mon problème, admettons que ce crochet ne soit pas fait pour tracter, alors y a t'il une autre solution de prévue ?
J'avais vu sur ce site une 205 dont les 2 crochets (avant et arrière) étaient d'une couleur différente de la caisse. Il me semble que son proprio a expliqué que c'est parcequ'il les avait changé ...
le camionneur
je pense que XR138 a cru que c'etais pour le remorquage d'une remorque perso pour l'arriere je dirais qu'il faut enlever le spoiler et le remettre droit
loony205
Message par loony205 »
Sur les GTI, le crochet à l'avant est fixé par des Boulons (3 je pense) car le spoiler est différents.
Donc plus facil à changer :wink:
Benjy
Message par Benjy »
non on peux pas mettre totalement droit....
Moi pareil, j'ai tracté une voiture et le crcohet arr est totalement oval... donc pour le remttre rond, si quelqu'un a une solution, je prends!!!
Non, a part dessoudé et remettre un neuf, je voie pas... :roll:
205 Automatic de 1991
XR138
Message par XR138 »
le camionneur a écrit :je pense que XR138 a cru que c'etais pour le remorquage d'une remorque perso pour l'arriere je dirais qu'il faut enlever le spoiler et le remettre droit
Non, non :wink: .
Pour remorquer une voiture ou se faire remorquer, pas une remorque ou une caravane :nono: .
Les anneaux de "remorquage" sont fait pour monter la voiture sur un plateau et l'arrimer et non pas pour ce faire remorquer par une autre voiture.
Malheureusement c'est les seuls points d'accrochages :? .
Une fois ovalisé c'est un peut mort pour l'anneau de remorquage :(
Sinon aller dans une casse, avec une perceuse sans fil, avec une méche de dépointage (perce une tôle pas les 2) et récupérer un anneau et le ressouder.
Pour Peugeot, une 205 n'a pas besoin de ce faire remorquer :-(:
XR138 :wink:
oljd
Message par oljd »
un fois avec une GTI on a casser cette anneau pour remorquer une autre auto, ben après on s'est accroché sur le support de galette , mais a ne pas faire, en plus après il était HS
gdb1004
Donc pour changer cet anneau, il faut déssouder et en souder un nouveau. Je crois que je vais attendre qu'il casse pour de bon, et puis j'envisagerai une jupe de GTI ...
brovi
Message par brovi »
C'est soudé et faut faire attention en tractant!
sur ma 504, j'étais remorqué par mon père quand le croché à vu ses 3 points de soudure se faire la malle!
et qui avait l'air d'un c** au milieu de la route en voyant la voiture de devant avancer loin...loin!
:mrgreen:
205 SR de 1988 - 86000kms
XR138
Message par XR138 »
Cela me rapelle la petite vidéo, ou on vois un ricain avec une voiture japonaise qui essaye de tracter un gros 4X4 (de mémoire).
On etend un petit crack, il s'arrête, puis repart et là c'est le drame :lol:
L'arrière de la voiture ce déchire comme une boite de sardine à ouverture rapide. :shock: :lol:
Easy pil la voiture :lol:
XR138 :wink:
Sebrod91
Message par Sebrod91 »
Sinon tu changes le spoiler pour un de GTI et tu rajoutes un crochet de remorquage comme c'est expliqué après :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-4050.php
205 XR de 1991 - 175000kms
