*Option* Montage des vitres électriques
Re: *Option* Montage des vitres électriques
Bonjour ! est-il possible de monter le moteur électrique la place de la manivelle sur les ciseaux ? j'ai vu que c'était ce qui était fait pour les vitres derrière , donc je penses que devant ???
Oui, mais il faut faire sauter les rivets, virer le mécanisme manuel et fixer le moteur.
faut-il aprés re-riveter le moteur ou de simple vis suffisent ?
Aucune idée, si tu ne vois pas de trous filetés, alors il faut riveter (ou mettre un écrou)
salut a tous quelqu'un pourrait mettre le lien de la fiche ou on explique pour cab les les vitre ellec
merci
merci
- Wall E-SR
m'était venu la même idée au moment de démonter le ciel de toit de ma SR, au démontage de ce plafonnier.Voiturix a écrit :Voici une photo des boutons électriques placés dans le plafonnier de luxe.
C'est pas mal je trouve mais j'ose pas imaginer le boulot pour faire passer les fils des portes jusqu'au plafonnier !
idéal pour les boutons de vitres électriques arrière
- Voiturix
Ouah, si tu fais ça, je dirais chapeau !
petite question les moteur son les même sur les 205 cab et les normal mai il me semble que les mécanisme doivent être pareil sur les 205 cab et les 205 5 portes confirmation s'il vous plait merci
- chtit205
oui, enfin quand tu prend les meme motorisation bien sur ;)
par exemple une RG cab, elle à un moteur TU3S, meme moteur que dans les RG 3 et 5 porte, dans les XS et XT (3 portes) et GT (5 portes)
ou à partir de l'AM 93, le XU5M, idem que dans les autre modele cité plus haut à partir de la meme année ;)
la CT aussi à eu le TU3S une année, AM88
la CJ quand à elle à soit 1.1 ou 1.4, meme moteur que dans toutes les autre 205 1.1 et 1.4 de 87 à 92
Euh..... je crois qu'il parle du moteur de vitre électrique ( même du mécanisme)chtit205 a écrit :oui, enfin quand tu prend les meme motorisation bien sur ;)
Après, pour répondre à la question, le mécanisme pour un CAB est différent d'une 3 portes ET 5 portes (à cause de la forme de la porte et de la vitre)
Il y a bien longtemps, je l'ai fait, et en plus j'ai mit les doubles commandes à savoir un deuxième plafonnier luxe à l'arrière, avec donc des boutons de VE comme à l'avant.Voiturix a écrit :Ouah, si tu fais ça, je dirais chapeau !
Je peux te confirmer une chose, c'est un énorme boulot.
J'ai passé également les fils pour un toit ouvrant électrique que je n'ai finalement jamais posé, vu que par la suite j'ai mit la clim...
Tiens je vais peut être m'y remettre à ce toit ouvrant électrique...
- chtit205
adrec a écrit :Euh..... je crois qu'il parle du moteur de vitre électrique ( même du mécanisme)chtit205 a écrit :oui, enfin quand tu prend les meme motorisation bien sur ;)
la CJ quand à elle à soit 1.1 ou 1.4, meme moteur que dans toutes les autre 205 1.1 et 1.4 de 87 à 92![]()
WOW j'etais completement à l'ouest
donc les moteur sont les meme, mais les ciseaux sont different entre 3 et 5 porte, puisque les 3 porte ont des portes plus longues
sur cab je sais pas, peut etre les meme que les 3 porte mais sans certitude
je recherche le schema électrique pour brancher mes vitre électrique car j'etais en manuel avant!!!
- nounours62
bonjour chrys028nounours62 a écrit :rebonjour
je viens de trouver un lien qui peut servir
http://guioblin.free.fr/vitres_elec.htm
cordialement
allez voir sur le site :
vous trouverez peut être votre bonheur
cdrt
