205 Green 1.4 i 1991(vendu)
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 1.4 i 75cv Green 1991 [export]
Message par djchris57 »
3dfx a écrit :Oui mais c'est à cause de l'importation (+1ch). Donc c'est une équivalent 6ch normalement.
En même temps, sur le carbu double corps, tu ne l'ouvres pas tout le temps...donc...
....donc ....la CJ consomme moins :gene:
205 num 3 Surnom: 205 cj RG
Description: 205 RG coeur de 205 CJ
205 CJ de 1992 - 156000kms
205 num 2 Surnom: MA 1ER CJ
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
205 CJ de 1993 - 194000kms
205 Green de 1991 - 168000kms
Avec le vieillissement des deux, je ne saurai pas affirmer avec certitude laquelle est la plus économe. En tout cas la cabriolet est plus orientée plaisir c'est sur...
Fais des tests de conso..
djchris57
3dfx a écrit :Fais une vidange de boite. 2L de 75W80.
il faudrai que je vois le prix du bidon.....
j'avais déja fait une vidange de boite sur la CJ l'année dernière ..
cette année il y a aura que des vidanges :lol:
la semaine prochaine
Sur la CJ il y a sa nouvelle vidange moteur périodique que je vais attaquer + changement des filtres
et sur la GREEN je vais faire de mème avec : en +
-une vidange boîte à vitesse
-changement des bougies
-vidange circuit de refroidissement + changement du calorstat
-et nettoyage moteur
elle à déja reçu son nettoyage intérieur et carrosserie elle est niquel :bien: :bien:
djchris57
3dfx a écrit :Avec le vieillissement des deux, je ne saurai pas affirmer avec certitude laquelle est la plus économe. En tout cas la cabriolet est plus orientée plaisir c'est sur...
avec la CJ je tourne à environ 6.50 .. 6.70litres au 100km et en montant dans les tours presque 8 litres au 100km
Miniman 08
Re: [djchris22du57] 205 Green 1.4 i 75cv 1991 [export]
Message par Miniman 08 »
superbe prise là, à 150 euros!!!!
donnes nous des nouvelles de ta boite quand tu l'auras vidangé.
panamagt
Message par panamagt »
Super affaire !!! je veux la meme :bien: :bien:
205 Sacré Numéro de 1994
205 GTI de 1987
djchris57
Miniman 08 a écrit :superbe prise là, à 150 euros!!!!
pas de problème :bien: :bien:
djchris57
panamagt a écrit :Super affaire !!! je veux la meme :bien: :bien:
je croise les doigt pour toi :bien:
le pire c'est que je mis attendais pas :bien:
Julian-13
Message par Julian-13 »
Des nouvelle de cette petite green ? :D
205 STD
djchris57
Julian-13 a écrit :Des nouvelle de cette petite green ? :D
oui elle a quelques souci pour l'arrivé d'essence
je suis obliger de mettre de l'essence dans le gros injecteur(je crois) pour qu'elles puisse prendre pour un démarrage si elle a pas rouler pendant plusieurs jours
alors du coup je vais récuperer tout le système sur la donneuse d'organes (le cj qui est aussi une export injection: le moteur tourne impecable sur celle-ci )
djchris57
Re: [djchris22du57] 205 Green 1991 [export](probleme vitesse)
voici des nouvelles
elle démarre normalement
j'ai changer tout les système d'injection que j'ai récupéré sur la CJ donneuse de pièces et tout vas bien
j'ai aussi changer une durite(qui avait exploser) et le calorstat qui ne faisait plus son travail
reste une petite purge..
un petit soucis la 5ème ne passe plus et quand je mets une vitesse et que je debraye la vitesse saute pourquoi??
comment savoir si j'ai la bonne boite?
djchris57
voici quelques photos après le karcher accompagné de la CJ
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
j'ai hâte de la voir 8)
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
djchris57
Wall E-SR a écrit :j'ai hâte de la voir 8)
pas de soucis :bien: :bien:
Julian-13
Si c'est le méme moteur que la CJ
Compare les numéro de boite et monte la boitue de la CJ dessus , non ?
205 STD
