c'est apparemment disponible sur le site oscaro .com[Regle] Ma 205GT broute a 3000 tours
Re: Ma 205GT broute a 3000 tours
Et elle peut être a l'origine de mon problème ?LIMA 18 a écrit :la pièce cassée s'appelle tête d'allumeur sur ta photo.
LIMA 18
Perhaps ! Peut être
Je crois que le nom exacte de la pièce en question est : tête de bobine d'allumage.le coût en revanche n'a rien à voir avec ce que j'avais annoncé précédemment .On est plutôt dans la fourchette 50/75 euros que 15/30 E.
Bonne soirée
Cordialement.LIMA 18
Bonne soirée
- jeangui111
La tête de Delco peut être en cause. Refaire le filetage est à envisager
La bobine me semble en mauvais état.
En casse, ça se trouve sur de nombreuses Peugeot/Citroën
coucou les potto, Bon après une petite semaine de vacance
, je me remet dessus ma 205 et je change la tête de bobine d'allumage et règle le problème de fixation de ma tête de delco.
Mais mon problème persiste, je le ré-explique plus en détail :
En dessous de 3000 tours il n'y a aucun souci, mais des que je dépasse les 3000 tours le moteur broute par intermittence régulière. Et il ne broute que si je reste a vitesse constante, si j'accélère ou décélère le moteur tourne comme une horloge.
D'ou peut bien me venir ce problème, .
merci
merci
- Miniman 08
un joint ?Miniman 08 a écrit :prise d'air au carbu? ou bien sur une durite?
- Miniman 08
pas forcément, le mien avait une prise d'airt au niveau de l'axe des papillon sur le carbu, ils s'étaient ovalisés avec le temps....zeilun a écrit :un joint ?Miniman 08 a écrit :prise d'air au carbu? ou bien sur une durite?
Tu peux refaire le carbu par un pro, c'est à dire perçage en diamètre supérieur des axes, pose de baques en bronze...mais cela à un coût non négligeable...environ 400 à 450 euros avec le carbu entièrement refait....
Waouuuu
Merci a tous, je suis super content , en fait c'était un joint du carbu, je l'ai changé et la --> elle marche impeccable
Merci a tout ceux qui mon aidé et merci aussi a ce forum
Il ne me manque plus qu'a donner un petit coup de polish et a repeindre les plastiques noir et elle sera comme neuve
Encore merci, je reste connecté sur le forum pour vous donner des nouvelles de ma titine
A très bientôt !!!!
A très bientôt !!!!
