[Réglé] Ma voiture n'avance plus
Vulpes
Re: Ma voiture n'avance plus
Message par Vulpes »
lionos a écrit :2 cardans qui se seraient rompu en même temps je n'y crois pas une seconde :gene:
Moi non plus mais si un seul cardan est cassé l'abre de roue tourne dans le vide et l'autre roue ne tourne pas car le différentiel fait son office.
205 SR de 1989 - 160000kms
lionos
Message par lionos »
C'est pas faux, j'avias oublié ça!! :oops:
Pour le coups ça me rappel quelque chose... c'est arrivé à Manu 1er qui a cru avoir cassé une boite de plus sur la GR avec de l'huile de boite partout et aucune vitesse qui n'entrainaient la voiture.
Cause rupture d'un cardan (cardan de 104 je crois si mes souvenirs sont bon qui a été monté par un garagiste... :roll: au lieu d'un cardan 205)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
tite-mel-62
Message par tite-mel-62 »
Merci pour vos réponses
Parcontre il n'y a pas d'huile qui coule est-ce que sa pourrait étre un cardan quand même?
Parcontre pour le compteur de vitesse, Lionos, c'est une boite 4 donc vitesse maxi 140 avec un peu de chance 145 maxi :lol:
Combien me couterai une boite à la casse environ?
Description: Cette 205 j'y suis tr??s attach??e! Mon grand p??re l'a achet?? neuve, ?? son d??c??s j'ai fait des pieds et des mains pour la r??cup??rer (pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains)!
205 Sacré Numéro de 1995 - 124000kms
Couleur: Bleu miami (M1MY)
205 Zenith de 1992 - 131000kms
Manu 1er
Message par Manu 1er »
Effectivement, ça me rappel quelques souvenir !!! :lol:
J'ai eu deux expériences de casse de cardan, un avec ma 205 GR, en passant un peu vite sur un dos d'âne, et là j'ai eu une fuite d'huile car le morceau coté boite c'est démanché ... et l'autre, c'était avec un Clito K4M en faisant un burn, et là vu que ça c'est passé à l'arrêt aucune fuite d'huile, rien, là j'ai cru avoir cassé la boite, mais bon une boite ne casse pas comme ça, même si les boites "MA" sont fragile !!! :gene:
Donc, oui je pense que tu as cassé un cardan, tu t'en sort bien dans l'affaire car ça te coutera pas grand chose par rapport à une boite ! :wink:
Description: Projet piste, TU5J4 inside
205 GR de 1990 - 350000kms
capilotracter
Message par capilotracter »
l'axe des satellites a du se barrer se qui fait que les planétaires ne tourne put et le tachymètre est encore entrainer
ou alors c'est le pignon qui fait tourner la cage qui est mort.
A par ca je vois rien d'autre mais se n'est que une proposition. dans tout les cas il faut changer la boite^^
PS : si tu change ta boite regarde l'état de l'embrayage ca serai con de redéposer la boite pour changer l'embrayage
205 XS de 1920 - 192000kms
205 XS
jeangui111
Message par jeangui111 »
demande à quelqu'un de passer une vitesse et d'accélérer (avec le frein à main, on n'est jamais trop prudent).
En te penchant sous la voiture, regarde 1 des 2 cardans tourne.
Manu 1er
capilotracter a écrit :l'axe des satellites a du se barrer se qui fait que les planétaires ne tourne put et le tachymètre est encore entrainer
Le tachymètre est pris sur le différentiel au niveau de la sortie de cardant long (droit), et de plus si tu lui dis de faire une dépose de boite, alors que c'est juste un cardan cassé, tu accepte de lui payé la différence ? :langue:
Il serait judicieux de faire un contrôle des cardans avant, généralement c'est celui de gauche qui a tendance à casser, je rappelle que j'en ai cassé deux donc je sais de quoi je parle :wink:
capilotracter
lol je devais être a la masse quand j'ai écrit ca.
je n'avais pas lut vos messages effectivement il est plus judicieux de contrôler les cardant avant^^
205 XS
tite-mel-62
J'ai deja fait un petit test pour vérifier les cardans: j'ai levé la voiture coté gauche, ai mis en route et passer les vitesses comme si je roulait, de ce côté la rien, la roue n'est pas entrainée, par contre coté droit, la roue tourne légèrement.
Est-ce que ça vous aide?
Pour ton test jeangui111, il faut levé la voiture?
Merci d'avance
lionos
En prise si tu bloc la roue qui tourne, l'autre doit tournée sinon cardan cassé :oops: (ou sattelite de différentiel :grattetete:)
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Le cardan gauche (le court) est cassé. :?
tite-mel-62
La elle est au garage un mécano que je connait y regarde quand il a le temps. :oops:
La première fois que j'ai testé en prise elle avancé mais la le mecano a testé elle avance plus en prise...
Il devait y regarder ce matin, je vais l'appeler demain et vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses si vous avez d'autres suggestions n'hésiter pas.
tite-mel-62
La titine est revenur du garage, ce n'est pas les cardans.
Pour faire une dépose de boite sa me coute 280 rien que pour savoir ce qu'elle a...
Je suis bonne pour la revendre dans l'état ...
Si ce n'est pas un cardan, c'est l'embrayage ou la boite. :wink:
Une boite à la casse ne doit pas valoir bien cher. :wink:
tite-mel-62
Malheureusement ai pas le temps ni le matériel pour changer ma boite, je doit me séparer de titine pour passer sur un diesel car je vais devoir partir en formation une semaine par mois à Paris, et donc passer de 20 000kms par an a au moins 30 000kms si c'est pas plus... :oops:
J'ai été voir une 306 1.9D par contre j'ai besoin de votre avis, elle a 125000kms mais au point de patinage (uniquement quand on démarre la voiture) elle tremble, a votre avis d'où ça pourrait provenir?
Merci pour vos réponses, je me tourne vers vous car je ne sais pas versz qui me tourner :oops:
Retourner vers « TU Essence »
