TD fume bleu
fou du puits
Re: TD fume bleu
Message par fou du puits »
ZERO huile dans l'admission.
205 Génération de 1996
lionos
Re: TD fume bleu
Message par lionos »
ça retire le palier de turbine coté admission.
Si des éclaboussure et petites gouttelettes d'huile sortent de l'échappement en accélérant ça peut être celui coté échappement.
Dans le cas contraire le turbo n'est plus incriminé.
Mais si ça fume beaucoup y a combustion de l'huile donc plutôt joint de culasse ou segmentation :oops:
Gros68TD a écrit :et le joint de culasse me semble parfait.
Pas d'huile dans l'eau, ni d'eau dans l'huile. ça deja, je pense etre bien de ce coté la :)
cela veut pas dire que le JDC n'est pas HS :bien:
Il peut être juste abimé entre un conduit d'huile et un cylindre :oops:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
NIKI LARSON
Re: TD fume bleu
Message par NIKI LARSON »
vu qu'elle n'a pas tournée depuis 3 ans je pense que les segments sont collés
Pas de lien Surnom: super chassis
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1993 - 240700kms
Re: TD fume bleu
NIKI LARSON a écrit :vu qu'elle n'a pas tournée depuis 3 ans je pense que les segments sont collés
Fort possible. :bien:
fou du puits
Re: TD fume bleu
bon, gros est venu avec moi smatin, on a roulé un peu vite fait.
Je lui ai mis un fond de seconde... et a chaud en tout cas, plus de fumée... MERVEILLEUX!
lionos
Re: TD fume bleu
Ahhh c'est une solution aussi :bien:
Le problème est [Réglé] ou il est trop tôt pour le dire?
205 GR de 1988
205 XS de 1989
fou du puits
Re: TD fume bleu
trop tot :)
Re: TD fume bleu
Elle à besoin d'un bon décrassage alors :mrgreen:
Re: TD fume bleu
Je pense qu'une fois de plus Grognon27 avait raison. :wink:
fou du puits
Re: TD fume bleu
fume toujours a froid!
Retourner vers « Diesel »
