fuite d'huile
fuite d'huile
Bonsoir a tous
Depuis que j'ai acheté ma voiture j'ai fait le max pour avoir un véhicule sympa
Malgré quelques soucis mécanique tout va bien
Cependant je suis toujours confronté a des traces d'huile sur le trottoir
J'ai donc changé le joint du cache culbuteur
les 2 joints de cardans en sortie de boite de vitesse
mais j'ai toujours des fuites
Alors où sont elles?
j'ai notamment de l'huile sur le support moteur en dessous a travers duquel passe un cardan et c'est ch**** car ça abime le silent bloc
le joint de poulie inférieur de distribution ???
le joint de carter d'huile ???
(en passant j'ai changé mes triangles (MOOG) en mars et apres 2 000 kms ils sont mort ! :shock: Je vais aller voir mon fournisseur pour voir
Merci à tous
BOSS 23
Re: fuite d'huile
Message par BOSS 23 »
La fuite sur le support moteur => Bienvenue dans le monde des XUD :rirejaune: .
Surement le joint de carter :wink: .
Si Kurt passe par ici, il te dira que ca vient aussi des joints de palier du vilebrequin :wink: .
PS ; la mienne aussi fuie comme ca, et je laisse faire, tant que les taches d'huiles reste "raisonnables" :gene: .
Bon courage A+
205 SR de 1991 - 155300kms
Re: fuite d'huile
et oui je passe par là et je confirme,c'est surement le joint spy vilebrequin coté boite et/ou les joints de paliers de vilebrequin
ça fuit plus quand ta voiture est garée sur le trottoir avec coté passager en l'air ou le coté conducteur?
205 SR de 1989 - 251200kms
Re: fuite d'huile
j'ai changé aussi les 2 joints de l'arbre a came
le joint spy vilebrequin :celui qui est derriere la poulie ?
les joints de paliers de vilebrequin alors là je ne voie pas du tout ce que tu veux dire :suspect:
elle fuie plutot lorsque le coté chauffeur est en l'air
j'essaie de limiter les fuites car cela ne fait pas top devant la maison
a bientot
Re: fuite d'huile
si ça fuit plutôt coté chauffeur en l'air ça peut être le joint spy vilebrequin coté distri alors
dans un premier temps changes le joint de carter,c'est ce qu'il y a de plus simple à faire,tu verras si les fuites persistent :wink:
Re: fuite d'huile
joint de carter celui qui recouvre l'arbre a came ?
si c'est celui la déja fait et il était coupé en deux sinon lequel?
merci
Re: fuite d'huile
le joint de carter d'huile,carter sur lequel il y a le bouchon de vidange :wink:
Re: fuite d'huile
ah OK
j'y pensais un peu mais je ne l'ai jamais fait
Il n'y a pas de fiche sur le sujet ..........? :langue3: :langue3: :langue3:
merci je vais le faire bientot car en plus je dois faire la vidange
Re: fuite d'huile
eh bien autant en profiter en effet,mais qu'est-ce que tu appelles "fuite d'huile" si c'est 2 petites gouttes à chaque arrêt ce n'est pas dramatique :wink:
Re: fuite d'huile
fuite : quelques gouttes
le probleme c'est quand on se gare toujours au meme endroit, ça fait sale devant la maison
si je peux réduire les fuites c'est toujours ça
Re: fuite d'huile
Nettoies bien au karcher eau chaude et vois d'où ça sort. :wink:
Protège l'alternateur et l'allumeur pour ce faire. :)
Retourner vers « Diesel »
