Distrib à 253000 km
timini
Distrib à 253000 km
Message par timini »
Je viens d'acheter ma GRD. Elle à 253000 km et la dernière couroie date de ces 165000 km à priori! dois je la changer?
chtit205
Re: Distrib à 253000 km
Message par chtit205 »
oui, car elle doit etre faite tous les maxi 80 000 kms ou tous les 5 ans, selon ce qui arrive en premier
là elle est à 88 000 kms, donc elle à depasser
bien penser à remplacer le kit complet, c'est à dire la courroie, le galet tendeur ET la pompe à eau :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Dolli666
Message par Dolli666 »
+1 ! ::d
et je dirai meme, pense a changer la courroie accessoire en meme temps.... j'ai entendu parler de certain cas ou cette courroie casse, passe dans le cache distrib et decalle cette derneire, ce qui peut casser ton moteur...
Couleur: Jaune genêt (P0AU)
205 XR
205 XAD de 1989 - 350000kms
205 GTI de 1986 - 160000kms
chtit205
heu ça pour la courroie d'accessoire c'est plutot quand y'a beaucoup d'accessoire sur un moteur ressent (DA, clim etc...)
sur nos 205 si elle casse, elle casse toute seul :wink:
et la mienne je ne l'ai pas changer depuis que j'ai la voiture (4 ans, 26000kms) et je l'ai detendu/retendu 2 fois en faisant distrib et joint de culasse :wink:
elle est facile à controler vu qu'elle est visible
sinon au pire elle coute une dizaine d'€uro :wink:
Dolli666
tu as surement raison, mais perso, je la fais en meme temps pour ne pas avoir de pb.
mais je certifie que j'ai eu des cas autour de moi (notament sur une TD, sans DA et sans clim, bref, sans rien d'autre que le standard) ou la courroie est passé sous le cache distrib et a fait sauter quelques dents a la courroie...
205 XR
La courroie alternateur peut cassé et allé dans la distri...a ne pas négligé !
Sinon, depuis quelques années, les courroies sont renforcés, donc elles peuvent tenir 120 000 km ou 5 ans.
dami a écrit :La courroie alternateur peut cassé et allé dans la distri...a ne pas négligé !
depuis 94 sur les 205 :wink:
205 SR de 1989 - 251200kms
Dolli666
Merci pour ces precisions ;)
205 XR
timini
Merci à vous!
J'ai lancé l'affaire et je vais la changer sous peu. Sympas pour les précisions et pour ne pas prendre de risque je vais aussi changé la courroie d'accessoire.
Dolli666
avec plaisir !
205 XR
