[réglé] dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
je souhaiterai confirmer ou informer mon diagnostique, visuel, concernant la source d'un bruit de plus en plus présent dans l'habitacle provenant de l'avant gauche.
en faisant un petit tour sous la voiture, j'ai remarqué que le silent-bloc de la barre-stab s'est complètement barrer.
je souhaiterai la retirer et rouler sans sur quelques centaine de mètres, le tour du pâté de maison pour voir ou plutôt entendre si le bruit vient d'autre-chose.
question, est-ce dangereux ?
Modifié en dernier par Wall E-SR le lun. 14 mars 2011 22:02, modifié 1 fois.
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Gebur
Re: dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
Message par Gebur »
J'ai jamais vu ça sur une 205 :shock:
T'as une photo d'où c'est mis ?
205 GTI de 1990 - 128000kms
DaRk
Message par DaRk »
J'ai jamais eu ca non plus sur mon mazout :shock:
Wall E-SR
euh... :gene: ...c'est pas sur une 205 mais une 405 alors chut... :oups:
ma question est purement pratique dans le but d'infirmer ou confirmer la mise en cause de cette pièce...
est-ce dangereux ou pas ?
Makosse
Message par Makosse »
La pièce en photo n'est pas la barre stabilisatrice! La barre stabilisatrice va d'une roue à l'autre.
Et OUI c'est très dangereux de rouler sans !
Description: RIP
205 Sacré Numéro de 1994 - 200000kms
205 XRDT de 1993 - 400000kms
Wall E-SR
Makosse a écrit :La pièce en photo n'est pas la barre stabilisatrice! La barre stabilisatrice va d'une roue à l'autre.
pour être plus précis, cette pièce s'appelle une barre d'accouplement.
Makosse
Je dirais que ça s'appelle une biellette de barre stabilisatrice. Effectivement, c'est un modèle de 405 car sur 205, il y a une rotule sur chaque bout.
Description: RIP
c'est simple sans la barre stabilisatrice elle va se dandinner comme un canard (d'ou le nom STABILISATRICE) :rirejaune: :bleble: :pompom: :hurt4:
Wall E-SR
c'est [réglé], le problème de vient pas de là.
les recherches continuent... :0
Makosse
Re: [réglé] dangereux de rouler sans barre stabilisatrice ?
Bonjour
As-tu vérifié les bras de suspension.
Description: RIP
Wall E-SR
Makosse a écrit :As-tu vérifié les bras de suspension ?
peux-tu m'indiquer la marche à suivre ? :wink:
Makosse
Tu regarde si le bras à du jeu en le secouant. Généralement, les silent-bloc sont craquelés et ne jouent plus leur rôle. Dans ce cas la voiture "flotte". Ci-dessous la fiche pour le changement :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-36902.html
Description: RIP
Ce n'est pas particulièrement dangereux de rouler sans barre stab' , c'est juste que ça tiens beaucoup moins bien la route! :gene:
Sur les clio 1 les fixations de barre stab' rouillent (comme tout chez renault d'ailleurs :taistoi:) et finissent par céder,après c'est comme
si il n'y en avait plus,et les gens roulent parfois des années comme ça! :shock:
Par contre en cas de braquage brusque... (style évitement d'un obstacle etc...) :suspect:
205 SR de 1989 - 251200kms
