Tout le sytème élèctrique bug +++ [RESOLU]
J.G
Message par J.G »
Bonjours ou plutôt bonsoir,
J'explique en gros:
Ma clé destinée à démarrer ma 205 c'est cassé (comment? je ne sais pas), je n'avais plus de double (cassé une semaine avant), J'ai donc péter le neiman pour rentrer chez moi mais pas fais les fils (parce que je ne savais comment faire ce jour là), donc en repartant, j'ai laissé sur position démarré (et oui je sais), j'ai du donc changé le démarreur, et fis les fils après pour allé bosser, c'est quand j'ai rajouté le neiman, y a eu un mélange avec les fils et pas cool, grosse étincelle.
Depuis le neiman changé, impossible à refermer ma vitre avant (moteur électrique) et quand je freine les voyants du tableau clignotent, avec les clignotants et les essuies-glace et l'inverse (sauf que sa ne freine pas, heureusement) bref, le circuit électrique a une c...lle dans le système.
J'ai changé la plaquette où y a tout les fusible, vérifier les fusible (même sous le capot mais toujours pas).
Si vous pouviez m'aider, sinon peut pas faire le CT et donc pas de carte grise.
Merci beaucoup d'avance a ceux qui pourront m'aider.
Modifié en dernier par J.G le jeu. 19 mai 2011 20:37, modifié 1 fois.
surcouf23
Re: Tout le sytème élèctrique bug +++
Message par surcouf23 »
et la marmotte...
205 CJ de 1990 - 107000kms
J.G
Message par J.G »
Et quoi la marmotte?
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
il faut vérifier tout le système électrique, fil par fil.....voir si il y en a pas un de cramée...vérifier la masse, et les fusibles.
J.G
Message par J.G »
J'pensais vérifier la masse, mais à quels endroits?
Les fusibles ont été vérifiés et la tablette changée. j'vais voir pour changé de comodo vu que j'en ai un en stock.
Si vous pouvez me dire a quel endroits exacte vérifier la masse (vu que j'y connais rien en méca).
Merci beaucoup.
J.G
Message par J.G »
Résolu!
Sa venait soit du commodo (changé) soit de la masse (fils changés ou refaits au propre c.a.d dénudés et remis sur les cosses nettoyées).
Merci en tout cas.
[Flo-XR]
Message par [Flo-XR] »
tu peut mettre "résolu" a coté de ton titre :wink:
Pas de lien Moteur: 1.1 de 49 (XW7)
Description: Achat pour pieces, caisse HS Le moteur a ete monte dans la XR
205 XE de 1986 - 118000kms
Description: SR Bleu Cascade de novembre 1985
205 SR de 1986 - 150000kms
Description: 205 XR bleue de 1985 avec 200000 km
205 XR de 1986 - 200000kms
J.G
Message par J.G »
Je fais comment pour le mettre? (Désolé mais j'suis pas trop excellent dans les forum.)
adrec
Message par adrec »
J.G a écrit :Je fais comment pour le mettre? (Désolé mais j'suis pas trop excellent dans les forum.)
Tu retournes sur ton premier message et tu cliques sur "editer" => tu ajoutes REGLE au titre du message.
