[REGLE]Klaxon avec son de vieux crapeau
maltais95
Message par maltais95 »
Bon comme l'indique le titre mon klaxon fait un vieux bruit :pendu: , j'ai même pu le courage de klaxonner, c'est trop :gne: et on entend presque rien!
Déjà je voudrai savoir si il se trouve en dessous du phare côté gauche (batterie) ou droite?
Faut il démonter le phare pour y accéder?
Un nettoyage de cosse suffira pour qu'il se remet à :violon: et :pompom: ?
Merci d'avance!!
Modifié en dernier par maltais95 le lun. 8 août 2011 20:15, modifié 1 fois.
laurent48
Re: Klaxon avec son de vieux crapeau
Message par laurent48 »
il est sous le phare gauche, un passage des connexions au papier verre a des fois un trés bon resultat, sinon tu va en recuperer un en casse tout simplement!
a+
en plus un xlaxon qui ne fonctionne pas est un motif de contre visite au ct il me semble
205 Junior
maltais95
yes c'est pour ça que je m'y interesse!! CT dans 2 mois!
biwann
Message par biwann »
Tu peux également t'amuser à en monter un deuxième en parallèle comme sur les GTI.
D'origine c'est 1 aigu + 1 grave (c'est marqué dessus) la "somme" des deux fait un joli son :)
Description: Preparation Raid
205 XS de 1990 - 200000kms
205 GTI de 1990 - 220000kms
maltais95
c'est original ça!
Le plus pratique pour intervenir sur le klaxon c'est de démonter le pare choc ou le phare
Salut à toi,
Il te faut au moins retirer le phare, ça suffit !
J'ai également monté 2 klaxons sur ma Juju et c'est vraiment top, au moins on t'entend !! Comme je râle souvent c'est le pied ! :lol:
En plus du nettoyage des cosses, n'hésites pas à mettre du WD40 dans le klaxon ça peut l'aider...
maltais95
Merci pour la réponse, je vais voir ça d'un peu plus près!
Wall E-SR
Message par Wall E-SR »
Chapi26 a écrit : J'ai également monté 2 klaxons sur ma Juju et c'est vraiment top, au moins on t'entend !! Comme je râle souvent c'est le pied ! :lol:
c'est une bonne idée, je crois que je vais en faire autant.
Je me souviens que mon père avait une CX par le passé & elle était équipé d'un klaxon deux tons mais qui se déclenchait avec un décalage en fonction du temps appuyer sur le commodo, une idée du fonctionnement ?
205 XS de 1987 - 111825kms
205 SR de 1988 - 272296kms
Miniman 08
Message par Miniman 08 »
Chapi26 a écrit :Salut à toi,
je confirme qu'on l'entend ta Juju!!!!
maltais95
Petite question tu le fixe où le 2ème et comment?
maltais95
J'ai changé le klaxon qui était dead, pas de corossion apparente...même il marche du tonnerre, par contre pas réussi à remettre le réglage de hauteur du phare...
