XRD 89 : remise en état
yuri-ono
Message par yuri-ono »
Bonjour a tous, je viens vous presenter une nouvelle venue chez moi, une XRD de 89 ( comme la gt ) par contre celle-ci vient de passer les 300mkm. Je l'ai achete a une copine, elle a roulé avec 4 ans et pendant ces 4 annees c'est son pere qui l'a entretenu ( il est commercial dans une boite qui fait de la piece auto ).
Alors la petite a quelques defauts ( oui pour 400€ on n'a malheureusement pas une voiture neuve ^^ ).
Exterieur :
Peinture refaite il y a 4 ans : pas terrible, des belles rayures, aile conducteur enfoncee, pare choc defoncé...
Anti brouillard arriere qui ne fonctionne pas.
Ampoules H4 a changer ( ca eclaire pas grand chose ).
Les 2 arrets de porte deconnent.
Je prend l'eau par la porte conducteur.
Interieur :
4 sieges a changer ( dévoré par un rott ).
Tableau de bord a changer ( dévoré par le meme rott ).
Autoradio a changer : hs.
Gros nettoyage : ca sent pas forcement bon une voiture de 22 ans dans laquelle il y a eu un chien tout les jours pendant 4 ans...
Alors pour commencer j'ai été acheter une fiche iso, un autoradio jbl et 4 hp jbl comme ca je pars avec du neuf donc pas de gresillement. J'ai cable a l'arriere en passant sous la moquette et j'ai mis les hp aux emplacements prevu d'origine.
Ensuite mise en place de la fiche iso et de l'autoradio : tout est ok !
Apres ca: le gros nettoyage !
J'ai un peu tout utiliser, aspirateur, brosse, shampoing, produit a vitre, polytrol... Y'a pas a dire, c'est plus propre, ca sent meilleur, donc ca me va.
Maintenant j'ai quelques problemes aux niveaux des portes : je pense que ma porte conducteur est desaxee : le jeu autour de la porte est minime en haut a droite, y a t'il une solution pour y remedier ?
Mes 2 arrets de porte doivent etre hs : il n'y a plus de cran pour que les portes restent ouverte.
Et il y a surtout que je prend la flotte : l'eau rentre par le dessus de ma porte. Y a t'il une solution a faire avec le joint ou bien le changer ?
Je suis sur que certains ont deja les réponses, la je suis au boulot donc je posterai des photos par la suite.
En vous remerciant par avance, yuri.
Voici les photos :
De loin ça à l'air d'aller mais de plus près c'est pas terrible :
(il y a des rayures de ce genre un peu partout, je vais m'occuper de la carrosserie dès que j'aurais reçu ma commande de polish...
Modifié en dernier par yuri-ono le mer. 2 nov. 2011 07:15, modifié 2 fois.
205 num 2 Surnom: XRD
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Couleur: Bordeaux (P0JC)
Description: my daily car
205 XRD de 1989 - 310000kms
205 num 1 Surnom: GT
Moteur: 1.4 de 85 (TU3S)
Description: la voiture de ma femme
205 GT de 1989 - 210000kms
vic
Re: XRD 89
Message par vic »
Un peu de boulot cette xrd mais elle va redevenir belle :bien: . Elle est de quelle couleur ? si elle est noir c'est une cousine à celle de ma grand-mère elle est de 1989 aussi :rirejaune: .
Pour ta porte aucune idée mais le joint plusieurs solution , il à peut être rétrécie avec le temps , certain les trempe dans l'eau bouillante et tire dessus pour les agrandir un peu , j'ai jamais testé après :gene: . Ou alors ton joint est craquelé et dans ce cas je pense que c'est mieux de le changer . Après si il y a du jeu à la porte peut-être que l'eau passe plus facilement ?
205 XRD
yuri-ono
Re: XRD 89
D'origine elle était rouge vif, et elle à été repeinte en bordeaux. Pour le réglage de la porte je vais voir ça de suite, j'ai lu qu'on pouvait jouer sur le jeu de la porte avec les charnières, le problème d'infiltration vient de là et pas du joint d'après ce que j'ai vu hier. Je vous tiens au jus.
yuri-ono
Re: XRD 89
A nouveau depuis mon taf : le probleme de la portiere est reglé, j'ai desseré les boulons de 13 puis portiere fermee mon pere calait la porte a bonne hauteur, et depuis l'interieur j'ai tout resseré, ensuite j'ai reglé la hauteur du crochet de porte, et c'est bon c'est nickel la porte ferme bien et plus de probleme d'etancheite ni a l'air ni a l'eau.
vic
Re: XRD 89
Message par vic »
Eh bah impec' :bien: . Le bordeaux me fait penser aux 205 plus anciennes , après comme tu l'a mis , un coup de polish et ça ira mieux :cote: . Des photos de l'intérieur ? même si il a été dévoré par le chien ça nous fera une idée lors de la remise en état de celui-ci :) .
205 XRD
yuri-ono
Re: XRD 89
Voilà l'état de l'intérieur lorsque j'ai acheté la voiture :
Pour ne pas me prendre la tête j'ai viré tout les sièges, j'avais plus de place comme ça ^^
Sur les 2 premières photos du post elle a déjà reçu un coup de nettoyage extérieur avec polish, mais bon là j'ai commandé d'autres produits qui devraient effacer toutes ces vilaines rayures ^^
vic
Re: XRD 89
Message par vic »
En effet le chien s'est fait plaisir :gene: et la moquette a dû apprécier son nettoyage :cote: . L'intérieur tu va le changer ? Quelle type ? le même , sn ...
205 XRD
yuri-ono
Re: XRD 89
En effet le nettoyage lui a fait du bien tant coté esthétique qu'au niveau des odeurs...
Pour ce qui est de l'intérieur normalement je devrais récupérer un rg, on verra bien si ça se fait.
yuri-ono
Re: XRD 89
Après plein de temps d'absence, du nouveau :
alors j'ai changé l'intérieur, j'ai trouvé un color line presque complet (le siège conducteur avait été remplacé par un de look) avec les panneaux de porte de color line, une nouvelle plage arrière, une moquette verte et un pare choc arrière en bon état.
Ce week end j'ai été chercher des jantes alu de GTI 1,6L, mais il me manque les vis pour jantes alu, du coup mon frangin doit me les fabriquer pour ce week end (trop cher chez peugeot et pas de dispo en casse près de chez moi)
Après les vacances la voiture aura aussi droit a un peu de mécanique (cardan et bras de suspension av droit, soufflet de colonne de direction, vidange et changement de filtre à air)
Et après tout ça, j'espère qu'elle va tenir tout l'hiver !
Les photos arrivent ;-)
Re: XRD 89
yuri-ono a écrit :soufflet de colonne de direction
Tu nous diras où tu le trouves, car il n'est plus dispo chez Peugeot ! ;-)
yuri-ono
Re: XRD 89
voici les photos
le capot à moitié fait
ici on voit bien que les traces de griffe on disparue
et enfin le capot terminé
et j'ai aussi une photo des jantes une fois nettoyée et cirée
Pour ce qui est du soufflet de colonne le père de la copine qui me la vendu travaille chez thomé, il doit voir à quel prix il peut m'avoir les pièces et je saurais donc si il a un soufflet ou non (en effet non trouvable chez sergent est et oscaro)
yuri-ono
Re: XRD 89
voilà 2 photos de l'intérieur que j'ai récupéré, ainsi que les photos extérieures avec les jantes enfin montées.
A venir :
le pare-choc arrière (en stock, juste besoin de motivation et brancher une disqueuse dans la cour)
le feu arrière droit (je dois aller le chercher chez un pote d'ici la fin de semaine)
peut-être voir pour changer les feux avant par des H4 et les clignotants avant
coller la rape que j'ai récupérée
Alors que pensez vous de cette remise en état ?
vic
Re: XRD 89 : remise en état
Message par vic »
Ah j'étais pas passé là depuis un moment !
Sympa la remise en état , j'aime bien l'intérieur , dommage pour le siège conducteur différent du reste mais ces deux motifs vont plutôt bien avec l'intérieur et la moquette verte de color line :cote:
Je la verrais bien quand même avec sa rape , ça fait vide sans surtout pour une 205 avec une couleur phase 1 .
Les jantes de gti ça va plutôt bien , après c'est une histoire de gout .
205 XRD
Jolie XRD et superbe remise en état ! :bien: Ahhh, nos amis les animaux !! Prends en bien soin.
Le siège conducteur à l'air de venir d'une look :wink:
Alors comme ça tu t'es fait fabriquer des vis pour jantes alu?On veut bien les détails! :D
205 SR de 1989 - 250000kms
