MA NOUVELLE LIONNE :205 GTI 1.9L
- Chapi26
Re: MA NOUVELLE LIONNE :205 GTI 1.9L
Toujours aussi plaisant à lire ce topic...
- TZR205look
Salut greg205xs et chapi26, merci merci...
Aujourd'hui j'ai continué les faisceaux au niveau de la platine à fusible, c'est beaucoup plus propre !
Plus recablage de l'alarme, parce qu'avant
j'espére juste ne pas mettre tromper dans les fil
J'ai quand même mis un coup de contact pour refaire tourné la LIONNE, eh ben elle a ronronner du premier coup.
PS : ci vous avez des réponses à mon problême de peinture cité un peu plus haut !!!
Demain promis des photos !!!
A plus.
A plus.
pour ton plastique ... hum tout dépends de la peinture, tu peux essayer le glanzer (bouteille verte, bouchon bleu je crois) ou le briochin (bouteille noire bouchon rouge) trouvables a carrefour , toute fois essaye sur un bout de plastique identique que tu immerges pleinement dedans.
- TZR205look
Salut et merci pour l'info Cam83, je verai çà au momment venu.
Aujourd'hui un peu blazé
j'ai trouvé le moyen de posé mon postérieur sur mon compteur, (je suis tombé quoi) et au final le compteur et cassé je suis dégouté.
Enfin j'arangerai çà !
Sinon voilà quelque photos (un peu sombre prise trop tard avec peu de batterie) :
La partie haute du TDB reposer :
Uploaded with ImageShack.us
La platine remise à sa place :
L'alarme sur laquelle je m'affaire en ce momment :
La gaine pour le cablage de l'alarme :
Y a encore du boulot
En chantier
Une chose est visible sur la derniére photo pour tout ce qui ont suivi la restos, je vous laisse chercher pour l'instant !!!
A plus.
En chantier
A plus.
- TZR205look
Bonjour à tous, voilà sur quoi j'ai travaillé ce week-end.
Les deux de gauche proviennent de 309 SR (30 euros les deux en casse), celui de droite est celui de ma LIONNE que mon postérieur a bien cassé
Aprés avoir tout démonter je vais vous montrer comment tout remonté.
On commence part prendre le bloc compteur aprés l'avoir nettoyé :
Ensuite il s'agit de mettre les pistes électrique attention c'est fragile.
La premiére :
Puis la deuxiéme visible en haut :
Pour maintenir tout ceci en place il s'agit de remettre 5 clips comme celà :
Quatre en haut :
Et une en bas à gauche (visible au centre de la photo) :
Ne pas oublié les deux vis avec leurs rondelles :
Maintenant il s'agit de remettre la facade avant, juste à reclipser :
On peu remettre l'instrumentations en commençant par un coté :
Afin de maintenir et de permettre la conductivité électrique, ne pas oublié les rondelles et écrous au dos du compteur.
Pareil pour l'autre coté :
Maintenant le compte tour pour le quel il faut refixer la cosse pour le remettre en place.
Ca commence à prendre forme
Ne pas oublié la vis au dos qui d'ailleur et plus courte que les autres :
Pour finir le compteur kilométrique (et ne pas oublié les 8 vis en facade, 4en haut et 4 en bas) :
Sans oublié ces deux vis de maintient :
On peut remettre les ampoules aprés les avoir testé avec un multimêtre, ca évite les mauvaise surprise une fois remit en place :
Et pour finir le travail on remet la vitre juste à clipser et ces quatre caoutchouc (2 en bas et 2 en haut) :
Pour ma part j'ai remit mon compteur kilométrique au nombres de kilomêtres qu'a la voiture telle que je l'ai acheté.
NEANMOINS IL EST POSSIBLE DE REMETTRE LE COMPTEUR KILOMETRIQUE A ZERO OU A N'IMPORTE QUELLE KILOMETRAGE, MAIS JE NE L'EXPLIQUERAIS PAS, AFIN QUE CELA NE SERVE A DES FIN DOUTEUSE !!!
Une fois remit en place et tout en fonctionnement
J'espére que tout celà vous a plus.
La premiére :
Quatre en haut :
- TZR205look
Salut à tous, voilà quelque nouvelle de ma LIONNE, eh ben elle retrouve petit à petit son tableau de bord.
En cour de réparation :
La caquette de compteur (partie basse cassé celle ou il y a les 2 pattes) donc je l'ai décollé pour en remettre une autre (d'origine coller à chaud).
La console centrale sur laquelle j'ai juste récupérer la moquette et le vide poche (plus propre), pour remettre tous çà sur une non cassé.
L'ancienne était toute cassé au niveau du levier de vitesse (fixation).
POUR LA DERNIERE PHOTO DE MON AVANT DERNIER POSTE ENFAITE IL S'AGIT DU PLANCHE QUE J'AI ENTIEREMENT TRAITE A L'ANTI ROUILLE ET PEINT ENSUITE.
Avant :
Aprés :
Sinon j'ai aussi restaurer ou plutôt refait un isolant de plancher, la partie arriére pour laquelle j'ai refait un patron pour le mettre dessous :
La partie avant sur laquelle j'ai fait deux patron pour en mettre un dessous et un dessus coller à la feutrine, aprés avoir viré la parti goudroné :
Une fois en place :
Voilà prochainement d'autre photos du TDB.
A plus.
Avant :
Aprés :
Une fois en place :
A plus.
- Chapi26
Superbe ton nouvel isolant !
Tu l'as trouvé où ? Il va falloir que je fasse de même pour ma petite Boumbo...
- TZR205look
Salut Chapi26, enfaite pour l'isolant j'ai gardé la mousse (ou fillace) je sais pas le therme exacte.
Que j'ai coller sur un isolant acheté chez leroymoulin
c'est un isolant pare vapeur qui est utilisé pour isolé sous les parquet flottant et qui est insonorisant de plus.
Hésite pas ci tu as d'autres questions.
- Chapi26
OK Merci !
Très beau travail en tout cas. C'est encore mieux fini qu'à l'origine ainsi.
- greg205xs
Salut TZR205look
Très bon résultat, c'est vraiment top
- TZR205look
greg205xs a écrit :Salut TZR205look![]()
Salut Chapi26 et greg205xs, MERCI pour vos compliments.Chapi26 a écrit :OK Merci !
J'espére que ca tiendra dans le temps, en tout cas j'aurai tout fait pour.
- TZR205look
Salut à tous, voilà quelques photos de l'intérieur qui reprend vie.
Maintenant je m'attaque sur l'arriére, mais avant de remettre tout les caches il me faut changer les joints de custode fortement rétrécis !
Pose d'une bande de scotch renforcé pour étre sûr qu'il ni auras plus d'entrée d'eau
, me reste plus cas remettre un joint en bon état.
La suite au prochain numéro !!!
A plus.
A plus.
- greg205xs
C'est une vrai catastrophe ces joints
Les miens c'est pareils
- TZR205look
Ouais c'est rien de le dire, j'en ai remis un d'occase prie en casse mais j'hésite pour du neuf !!!
- greg205xs
Ben pour le moment, on n'a pas vraiment le choix vu que c'est NFPTZR205look a écrit : Ouais c'est rien de le dire, j'en ai remis un d'occase prie en casse mais j'hésite pour du neuf !!!
