Remplacement de démarreur sur moteur xy7
Fiches Pratiques X
gilles64
Message par gilles64 »
Aujourd'hui j'ai changé mon démarreur sur ma 205 xr de 1987 avec moteur xy7. Que du fastoche ! Il faut une clé de 13, un peugeot 205 de 1987 avec moteur xy7 et c'est tout. Trois écrous de fixation à démonter et un écrou pour le branchement de l'alimentation du démarreur. Temps de remplacement 30 mn . Démontage par en dessous de la voiture (une solution consiste aussi, à démonter la boîte à air et à travailler par dessus le moteur) Que ce qui doivent faire la même réparation y aille franco no problemo :D
TanK
Message par TanK »
Je confirme.... super simple à changer!!
Je l'ai fait l'an dernier sur ma TD, j'ai mis un démarreur de 405 TD... un peu plus gros, il est passé de justesse par dessous... mais il est passé!!
Pour les novices : plus simple y a pas!!
samuel205
Re: Remplacement de démarreur sur moteur xy7
Message par samuel205 »
un petit :up: :lol: :lol:
Il est caché ou ce démarreur ?
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
Quand tu te penche sous ta titine juste en dessous de la boite à air et un peu en arriere du radiateur.
Un photo c'est toujours plus clair (merci à Charly/EchoXY8 :cote: ) :
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-50180.html
Retourner vers « X Essence »
