Jauge de carburant folle
Re: Jauge de carburant folle
le_cornouiller a écrit :est-ce qu'il y en a qui ont une XS et qui dépassent les 600 km avec 1 plein ?
Quand j'avais la mienne, mon record à été de 350 km ( double corps toujours ouvert :mrgreen: :langue3: c'était trop bon sauf pour mon compte :gene: )
Sinon, je tournais vers les 500 de mémoires :voyons:
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
bèh moi avec le 1.4l TU carbu simple corps je fais entre 8.5 et 10l/100
205 SR de 1991 - 398000kms
kifcab
Message par kifcab »
Bonjour pour ma part , les 1ers 150 kms , la jauge reste en haut , jusqu'à là ! aucun soucis cela ne m'étonne pas ...
En revanche quand j'ai eu ma voiture au début bah j'suis tomber en panne séche ! ! de mémoire 550 km max
Car en fait ma jauge s'est arreter de descendre au dernier quart ! ! !
Et du coup le voyant ne s'est pas allumé pour signaler la réserve ...
Maintenant je fais 520 ou 530 km , et je vais faire le plein ! ! !
Pour vous est-ce normal ??
Pas de lien Surnom: kifcab
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Description: Fière et Heureux ! Lol
205 CJ de 1993 - 146000kms
Angel77167
Message par Angel77167 »
Le voyant de reserve n'a aucun rapport avec la jauge ( enfin je crois que la sonde est pas la même ) du moins en suivant le plan.
D'ailleur y'a même un fusible pour le voyant de reserve il me semble que c'est le F3.
Tien voila un plan du circuit de la jauge et du voyant de reserve :
205 Junior de 1991 - 200000kms
jaunus 30
Le voyant de réserve s'allume si il reste moins de 6L dans le réservoir il me semble.
Ensuite si il ne s'allume pas fusible, ou voyant grillé !
Ou alors le flotteur de la jauge qui reste bloqué!
Si ta un voyant grillé bon courage pour démonter la casquette de tableau de bord!
easc81
Message par easc81 »
Salut à tous,
Comment peut-on tester le voyant de réserve ?
J'ai ma 205 depuis 2 mois, j'ai fait presque 4000 km mais je n'ai pas encore vu s'allumer le voyant et à chaque fois j'ai calculé une conso de moins 5l/100. Il y a bien la solution de continuer à rouler tant que ca marche mais ce n'est pas celle qui me branche le plus.
jaunus 30
Tu vidange ton réservoir si il s'allume c'est bon, si il s'allume pas beh ta bien fait de pas t'y fier! :mrgreen:
Non sérieusement c'est ce que je ferai à ta place car je suis pas bon en électricité.
Ensuite si il marche pas soit l'ampoule du voyant est grillée ==> démonter le compteur
soit c'est le flotteur de la jauge qui s'est coincé ==> dans ce cas je pense que la jauge ne fonctionnerais pas non plus
Ou alors une connerie électrique (fusible, fil de débranché...)
chtit205
Message par chtit205 »
easc81 a écrit :Salut à tous,
tu à remis combien de litre quand tu à fais le plein sur le calcul de ta conso ?
le reservoir fais 50L, et la reserve 7L, donc normalement quand le voyant de reserve s'allume tu met minimum 43L :wink:
si tu à mis moins de 43L, c'est normal que le voyant ne ce soit pas allumé, c'est que tu n'y etait pas encore arrivé :lol:
surtout qu'avec la diesel et une conso de 5L, tu fais 860Kms avant la reserve deja :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
easc81
Je suis bien d'accord avec toi, j'ai remis chaque fois moins de 43L mais je voudrais être sur que le voyant fonctionne avant d'aller plus loin.
D'après le schéma un peu plus haut, le voyant devrais s'allumer si je shunte les fils 65A et M65, dites moi si je me trompe :cote:
chtit205
ca je sais pas pour les fils :lol:
nan mais essaye d'attendre encore un peu pour voir si le voyant s'allume :wink:
kev1
Message par kev1 »
ben oui, au pire prends un bidon de gasoil dans le coffre si tu n'es pas joueur :bien:
205 Génération de 1997 - 320000kms
chtit205
tu avais remis combien de littres dans le reservoir ?
ca va permetre de savoir combien de bornes à faire environ avant que la reserve s'allume :wink:
et meme avec la reserve, avec ta conso à 5L, tu fais 140kms encore avant de tomber en panne seche :wink:
donc je dirais que tu peut faire encore 100 bornes de plus que la derniere fois sans aucun risque, ainsi tu pourra voir si ton voyant s'allume ou pas :wink:
Zeratul
Message par Zeratul »
easc81 a écrit :D'après le schéma un peu plus haut, le voyant devrais s'allumer si je shunte les fils 65A et M65, dites moi si je me trompe :cote:
Tu as raison, mais n’oublie pas de mettre le contact lors de ton test. :wink:
205 XAD de 1995 - 466000kms
easc81
Résolu pour moi. En fait, il manquait sur le bloc compteur les fils 65 et 33b alors que je les ai derrière le tableau de bord. Encore un mystère cette voiture.
C'est dommage que je m'en apercoive maintenant, j'ai déposé le tableau de bord ce WE pour passer en phase 2.
Merci pour vos conseils
olivia
Message par olivia »
Je suis embêtée car je viens de lire que le voyant réserve et la jauge non rien à voir sauf que sur ma 205 quand l'aiguille passe sous le 0 le voyant s'allume et si elle repasse au dessus de 0 le voyant s'éteint...
Je dois me fier à quoi à l'aiguille ou paniquer dès que le voyant s'allume?
J'ai mit 15L quand elle était en réserve et j'ai fait 133km avec et le voyant c'est allumé quelques secondes déjà en sachant que j'ai du faire du 90-110 sur 100km et 33km entre 30-50.
environ 6.7L au 100km
ais je de la marge? ::d
Donc cela est il normal que le voyant s'allume puis s'éteint?
Si non, que dois je vérifier/changer?
