boite 205 moteur tu compatible sur 309
Joeben
Message par Joeben »
bonjour j'ai un ami qui aune 309 boite automatique et il me demandais si une boite de 205 est compatible? donc je me tourne vers vous car je n'ai pas su lui repondre :oops: :bien:
205 CJ de 1989
clemsky28
Re: boite 205 moteur tu compatible sur 309
Message par clemsky28 »
Une boite automatique de 205 ou une boite manuelle ?
Selon la tournure de ta question, tu parles d'une boite manuelle d'une 205 non ?
Non, je ne pense pas, il faudrait repercer le plancher pour une pédale d'embrayage, changer la console centrale pour le levier etc...
Beaucoup de taff' pour pas grand chose ...
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Joeben
non mais sans percer et tous le bazars mais juste savoir si c'est compatible moteur 309 double corps avec boite de 205 TU ? un pari est en jeu !mdr :bien:
205 CJ de 1989
Moteur "automatic" : type XU, peut fonctionner avec boites BE (manuel) ou 4HP14 (auto)
Moteur "TU" : boite MA uniquement
Donc aucun échange possible.
SRDturbo
Message par SRDturbo »
+1, l'inverse par contre est possible à savoir boite BE avec moteur TU.
exact via des pièces de berlingo je pense
SRDturbo
Dans les 307 et les picasso aussi je crois, en fait toutes les autos assez lourdes qui utilisaient un TU5JP4.
clemsky28
Qu'est ce que tu entends par un moteur de 309 double corps ?
TU, XU ?
TU3S je pense ...
Moteur TU avec un boite MA oui c'est tout a fait possible :bien:
En espérant que tu auras gagné ton pari :lol:
Saches que je prends 10% des gains quand j'aide à un pari :gene:
:lol:
SRDturbo
La 309 à moteur TU3S c'est très très rare et seulement à l'export, faut dire que dans la gamme il y a le XU52C.
clemsky28
Pas faux, je connais les TU et leurs implantations mais que sur les 205 :gene:
jaunus 30
Message par jaunus 30 »
sur 309 y a le TU3A aussi
205 SR de 1991 - 398000kms
SRDturbo
Le TU le plus puissant en France c'est 75ch.
Le TU3S doit souffrir avec la surcharge pondérale de la 309, le XU52C plus puissant et coupleux donne quasi les même performances que les 205 XS/GT.
clemsky28
Non, le plus puissant c'est le TU5JP4S avec 120ch :bien:
Même si l'on parle a l'échelle des 205, a ce moment là c'est le TU24A/K pour 103ch :)
Benjy
Message par Benjy »
De mémoire sur les Xu, boite auto ou manuel, ces pas les mêmes bloc, le bloc "automatic" est un boite manuel modifié avec des supports rajoutés... :bien:
205 Automatic de 1991
SRDturbo
Je parlais de la 309 pour les TU
