Non, c'est deux mesures distinctes: Ralenti et régime à plus de 2000tr/min3dfx a écrit :Tu as le ralenti à plus de 2000tours ?
[Patu] Automatic 94
- Patu
Re: [Patu] Automatic 94 (news p8)
- Voldemort
Chouette les photos !!
- Patu
J'ai remarqué que les Planeteuses et Planeteux aimait bien çaVoldemort a écrit :Chouette les photos !!
- Patu
Aujourd'hui, jour ensoleillé, je suis allé laver Toto dans un endroit type "lavage haute pression".
Et en la séchant, je regarde mon pare-choc arrière,
et je me rends compte que j'ai là un pare-chocs de RG, celui teinté en vert!!!
Depuis le temps, j'avait jamais fait gaffe
J'ai aussi acheté des clignos avant neufs, et commandé de nouveaux cabochons de feux arrière, et changé les 3 essuie-glaces...
Je re-dimensionne les toffs prises avec mon portable et je les intègre ici...
- Patu
Voili-voila...
- Patu
Mise à jour de la liste:
- Dans l'immédiat
Solutionner la "panne du voyant orange" (WD40 dans les connexion autour de l'injection
Clignos et feux arrière neufs (Avant changés, arrières en commande)
Faire fonctionner le feu de recul
Pare-choc arrière à remonter + baguette chromée (prise de tête: en voulant le démonter, j'ai dut casser 6 boulons sur les 7 de la jupe et un boulon de parechocs
et Peugeot c'est NFP, il faut que je bidouille un truc de potable
Caches montant de pare-brise (J'ai les pièces, faut que je les fixe)
Jupe av type GTI pour pouvoir monter les AB/LP
(J'ai toutes les pièces sauf la jupe, et le câblage à faire)
Solutionner le problème de centalisation
Solutionner le problème plafonnier/bruiteur d'oubli des feux (Remplacement du contacteur de porte)
Pare-soleil côté conducteur avec miroir de courtoisie
Traitement contre la rouille
Pour plus tard
Changement de Pare-brise (il tout plein de petits impacts de gravier)
Jantes "qu'il faut", sans doute tout en 13" (hiver + été)
Sans doute une peinture neuve
Bavettes/"Lokari"
- nonorider360
- Localisation : Aix en Provence (mais toulousain pour toujours)
Toujours des soucis avec ton injections, j'ai exactement les mêmes symptômes que tu listes sur un autre topic de 205 auto.
Tu as réussi à faire le test pour avoir les codes erreurs ?
- Patu
Bon, quelques news de titine:
hier, elle est partie hiberner, après avoir passé haut la patte le contrôle technique.
Seul défaut constaté, mais pas besoin de contre visite, c'est le feux de recul non fonctionnant (alors qu'un jour avant, il fonctionnait...
Le controleur a été agréablement surpris par le bon état général de l'auto.
Comme il faisait beau, j'avais le toit ouvrant ouvert, et il n'a pas voulu que je le ferme, avec un sourire comme ça
L'été a été bien à son volant, et les deux dernières semaines ont été passés à bichonner.
J'ai décider d'attaquer le coin arrière droit, qui commençait a bourgeonner. En "grattant", je n'ai pas trouvé de rouille, c'etait sans doute des bulles dans le mastic... J'ai mis la tôle à nu, mastiqué et apprêté... la peinture l'année prochaine.
Quand je faisait cette partie de tôlerie, j'ai aussi enlevé la moquette pour voir l'état du plancher, et
presque rien, du petit grain autour de certains trous de vis... rien de bien important...
(les photos c'est pour bientôt
J'ai une solution temporaire, c'est le WD40 dans les 4 connexions autour de l'injection... mais ça ne marche que quelque temps.
Le voyant orange s'allume de temps en temps, mais pas tout le temps, parfois le moteur "déconne", mais le voyant n'est pas allumé...
Je pense que ça pourrait venir d'une sonde, comme le comportement est vraiment aléatoire... mais le fait que quand j'utilise le WD40, je pourrait penser qu'il pourrait s'agir d'un fil électrique rebelle...
Je ne sais vraiment pas d'ou ça pourrait venir, mais je ne me suis pas non plus penché sur la question...
T'as un lien pour topic?
- Dans l'immédiat -> Printemps prochain
Solutionner la "panne du voyant orange" (WD40 dans les connexion autour de l'injection marche mais quelques temps seulement
Clignos et feux arrière neufs (Avant changés, arrières non montés)
Pare-choc arrière à remonter + baguette chromée (trouvé des boulons de parechocs)
Jupe av type GTI pour pouvoir monter les AB/LP (J'ai toutes les pièces sauf la jupe, et le câblage à faire)
Traitement contre la rouille partie arrière
Traitement contre la rouille partie avant
Pour plus tard
Jantes "qu'il faut", sans doute tout en 13" (hiver + été)(J'en ai repéré à 100euros les 4)
Bavettes/"Lokari" J'ai trouvé des Lokari
Malheureusement je n'ai pas eu le temps... j'habite en ville (Helsinki) et mes potes chez qui je peux travailler sur l'auto habitent à 60km d'ici... et comme je ne suis pas chez moi, je ne peux m'incruster comme je voudrais...nonorider360 a écrit :Toujours des soucis avec ton injections, j'ai exactement les mêmes symptômes que tu listes sur un autre topic de 205 auto.
Dernière modification par Patu le ven. 21 oct. 2011 11:20, modifié 1 fois.
- nonorider360
Arf dommage, j'avais espoir car là je commence à être à cours d'idée ...
Le topic dont il est question c'est celui là :http://www.planete-205.com/forum/viewto ... ml#p694529
Je vais tenter de mettre de la graisse de connection partout.
- Patu
Merci!nonorider360 a écrit :Arf dommage, j'avais espoir car là je commence à être à cours d'idée ...
En effet, je me souviens maintenant de ton topic...
- Patu
Bonjour à tous et toutes!
Ça fait un bail que je n'ai rien posté.
Beaucoup de ponts on été construit depuis, sous lequels beaucoup d'eau à coulé.
Bref, on continue...
- Patu
J'ai un petit probleme avec mon chauffage, pas possible de régler la vitesse de ventilation. C'est tout ou rien.
Je crois que j'ai trouvé le topic...
reparation-module-soufflerie-t62941.html
Donc j'y vais...
Donc j'y vais...
- Manu du 88
Bonjour Patu,
Presque 14 ans sans nouvelles de ta jolie 205 automatique !
J'espère qu'elle va bien ormis ton jeton qui doit être HS
Cool un revenant !
- Kurt
Beau déterrage!
C'est cool de voir que des vieux topics comme celui-ci peuvent ne pas être définitivement morts!
