probleme ralenti moteur k4m
- 205xs
Bonjour a tous.Aors voila j'ai sur mon scenic 1 1.6 16s un ralenti tres variable. A chaud comme a froid il est environ a 2000tr/min. Mais quand je reste vraiment longtemps au ralenti celui ci redescend tout doucement afin d'arriver a 750 tr/min mais il met 5bonne minutes a y descendre. Sur ces moteur a injection electronique comme se gere la ralenti ? afin de le baisser
vincent80
Re: probleme ralenti moteur k4m
salut
j'ai le même moteur sur ma Laguna 1 phase 2, je sais que sur ces moteur les point faibles sont:le capteur PMH mais dans ton cas je ne pense pas que ce soit sa,il y'a aussi les fameuses bobines d'allumage(merci SAGEM!!)dans ton cas j'ai des doutes aussi!il y'a aussi le collecteur qui est fragile(le mien est fissuré),je pense que sa pourrait venir d'une sonde capricieuse.
- 205xs
Mon capteur pmh a ete changer quand j'ai fait l'embrayage mais comment le regler correctement ?
vincent80
le capteur ne se régle pas,je pense a la sonde qui régule le ralentie
- HiFuGa
- 205xs
vincent80
j'ai deja entendu parlé de cette sonde mais je ne c'est pas du tout ou elle ce trouve!!!
