changer interieur porte
wanted_ms
Message par wanted_ms »
bonjour voici mon interieur porte
j'aurai aimer savoir si j'aurai pu mettre un interieur roland garros par estetique
205 Génération
maltais95
Re: changer interieur porte
Message par maltais95 »
oui c'est plug and play!
Aucun soucis, par contre sans les sièges ca va faire naze!
En plus ,sur ta version ,l'habillage des portières monte jusqu'à la glace ( à partir de l'AM 91 je crois),tandis que cela ne semble pas être le cas sur le modèle présenté sur ta deuxième photo.
Cela ne change rien of course ! à la fonction plug and play.
Tu vas juste te retouver avec un truc dépareillé de mauvais goût :shock:
Vraiment très surprenant de la part d'une représentante de la gente féminine ! :grattetete: :rirejaune:
chtit205
Message par chtit205 »
oui c'est possible, mais il te faudra aussi le petit plastique qui entoure le taquet de portiere, sinon ca va te faire un gros trou pas beau, car ce bout de plastique est different entre les panneaux de porte qui montent jusqu'en eux, et ceux qui n'y montent pas :wink:
mais ouai ca va faire bizarre un panneaux de porte comme ca si tu n'a pas les sieges qui vont avec, autant laisser ceux qui sont accordé avec la sellerie
205 GR de 1990 - 214600kms
Yann60
Message par Yann60 »
en plus, un interieur de RG 5 portes, ça court pas les rues
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
wanted_ms
merci pour vos reponses enfet j'ai trouver le tout avec les sieges
J'ai tout ce qu'il faut pour cacher le trou
Je voulais etre sur que ca pouvais passer
A reflechir maintenant
Merci a vous
205 Génération
wanted_ms
Ah je n'avais pas vu que c'etait du model 3 portes grrr
Je ne suis pas trop douee sur ce coup mais cet interieur bleu m'orripile
Auriez vous des idees pour changer ce tissus qui bien sur et impossible a retirer
Ps , j'ai essayer decouper un tissus et le coller par dessus ca tiens mais les finitions du tissu sont pas top
205 Génération
chtit205
c'est monter en usine, c'est presque impossible à changer
Système D :
Tu colles ton tissu ou bien un revêtement de ton choix sur du carton bouilli,que tu fixes ensuite sur la partie en tissu bleu de tes portières, avec du scratch ou bien du double-faces.
La dimension du revêtement devant naturellement être supérieure de quelques centimètres à celui du support carton.Afin de replier et coller les bords de celui-ci derrière ledit carton,pour une finition parfaite.
Au final ça te donnera un truc similaire.
Ici c'est un empiècement rapporté en cuir ( coordonné à la sellerie de ma GT ).
D'origine il y avait du tissu comme sur ta deuxième photo (celle représentant les panneaux RG et GTI 3 portes).
wanted_ms
merci cev18
superbe l'idee mais qu'es ce que c'est du carton bouilli et ou trouver cela ?
205 Génération
Bonsoir wanted_ms :wink:
C'est un carton rendu très solide et formatable après son passage dans un bain d'eau bouillante : d'où son nom.
On le trouve normalement dans les grandes surfaces de bricolage et sur des sites spécialisés en cartonnerie (internet).
C'est avec cela qu'on fabriquait les bagages ,malettes et valises avant qu'il ne soit supplanté par le plastique,résine epoxy ou encore PVC (Samsonite/Delsey).
Au reste, la tablette du hayon de nos 205 est fabriquée avec cette matière et juste recouverte d'une fine pellicule de feutrine.
Je suggérais le carton bouilli car c'est un support léger et très solide.
Il pourrait être naturellement remplacé par un autre support offrant les mêmes caractéristiques.
wanted_ms
tres bien merci pour ton conseil je posterai quelques photos quand je me lancerai
205 Génération
