Relais d'essuie glace qui se déclenche seul.
XR138
Message par XR138 »
Salut ;
Depuis quelques temps j'ai le problème suivant au niveau de mon essuie glace avant sur la CJ.
En préambule ,sur la CJ j'ai installé l'intermitence, en installant le relais et un commodo adapté (il a la commande pour l'essuie glace arrière mais pas raccordé, la connectique étant en attente sous le bloc compteur.)
Les ampoules des feux de stops sont à LED.
Les symptôme sont les suivants:
-Quand je freine , le relais de l'essuie glace commence à gémir, voir même le moteur de l'essuie glace à un soubreseaut.
Pour arrêter le gémissement du relais , je met en position intermitence ou une des deux vitesses le comodo, et le gémissement s'arrête (je pense que le condensateur ce décharge.)
-Les phares allumées , le problème ne ce pose plus.
Pour ce qui est des ampoules à LED , j'ai l'installation sur une autre 205 et je n'ai pas ce problème.
Je trouve bizzare ce retour de courant par la masse.
Si quelqu'un à des pistes d'où peut bien provenir ce souci.
XR138 :wink:
Moteur: 1.4i de 75 (TU3M/Z)
Moteur: 1.3 de 103 (TU24)
Moteur: 1.1 de 55 (TU1)
205 XR de 1989 - 240000kms
jeangui111
Re: Relais d'essuie glace qui se déclenche seul.
Message par jeangui111 »
quand tu changes le relais, tu as toujours le même problème?
Le comodo est-il nickel (pas d'oxydation ou autre)?
Peux-tu m'en dire plus sur le "retour de masse", stp?
Merci :)
