Un compresseur qui tient le coup est imperatif. Il doit permettre de fonctionner lors des fortes chaleurs (la compression du gaz augmentant encore plus la temperature) et pouvoir gonfler rapidement donc du débit.
Sur quel compresseur s'est porté votre choix?
Voici le compresseur choisi par le team Biwann/DeThomasO:
Compresseur Tmax 72L
Utilisation continue pendant 40min à 22°C/2.5b de contre-pression, de quoi largement gonfler 4 pneus 235x85R16 (750x16).
Le compresseur peut être installé en fixe à bord du véhicule.
Il est livré avec une sacoche, un tuyau spiralé avec manomètre.
Données techniques:
-Moteur 12V
-Débit à 2b: 72L/min.
-Ampérage maxi: 30A, fusible 40A
-Pmaxi: 10b.
-Taille de pneu maxi: 35x12.5
-Equipé d'une coupure thermique
-Dimensions: L286xl102xH180mm
-Poids: 3.75Kg
-Longueur maxi tuyau spiralé: 5m.
