[ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
- LeopardPoutrelle
Re: [ greg205xs ] Voila ma 205 GTI 1L9 22.06.1989
Tiens, j'ai la même pièce dans le vide poche... c'est donc le support du starter manuel... Je savais pas que j'en avais un, ça pourrait expliquer certains trucs...
- Gebur
Salut Greg,
Dommage la contre visite !
Il faut que tu fasses faire un régime à ta GTI ! 1115 kg !? Ou c'est pas des kg ?
- greg205xs
Salut CédricChapi26 a écrit : C'est quoi ce rapport de CT ! Je me disais aussi : "elle est pourrie cette GTI !"![]()
Non, sans rire, c'est qui ce contrôleur ? Il n'aime pas les anciennes ou quoi ? La teneur en CO se règle, histoire que l'auto passe... Je parie que la contre visite est payante. J'espère que non...![]()
C'est quoi ces déformations du plancher ?
En tout cas merci pour les photos et bravo pour cet entretien méticuleux.![]()
A bientôt Greg !![]()
Oui il y à une petite tartine
Non c'est bon la contre visite était gratuite
Pour les déformations du plancher, ce sont des coups de cric mal placé, les anciens propriétaires étaient de vrai sauvage
Elle est loin d'être parfaite, mais je fait ce que je peux pour y arriver petit à petit
- greg205xs
Salut KévinLeopardPoutrelle a écrit : Tiens, j'ai la même pièce dans le vide poche... c'est donc le support du starter manuel... Je savais pas que j'en avais un, ça pourrait expliquer certains trucs...
Oui tu dois avoir un gros trou à l'emplacement alors
- greg205xs
Salut GuillaumeGebur a écrit : Salut Greg,
Dommage la contre visite !![]()
Il faut que tu fasses faire un régime à ta GTI ! 1115 kg !? Ou c'est pas des kg ?![]()
Heureusement elle était gratuite cette fichu contre-visite !
- Chapi26
Ohhh le tricheur !!!
J'ai déjà fait la même chose afin que l'équilibre du freinage soit meilleur, mais bon est-ce bien utile ?
- greg205xs
Salut CédricChapi26 a écrit :Ohhh le tricheur !!!![]()
Non du tout, en fait vu que je n'ai pas de garage, j'ai tout dans mon coffres
- greg205xs
- greg205xs
Hier j'ai effectuer la vidange et le filtre à huile.
Le kilométrage avant intervention :
Les accessoires pour la vidange :
On vidange, elle est quand même bien noir
Et on fait l'appoint :
J'ai également nettoyer mon filtre à air et je l'ai huiler ( c'est un filtre lavable dans ma boite à air ) malheureusement, j'ai les pattes de fixation de ma boite à air qui on cassé
Je l'ai fixer comme je pouvais en attendant d'en retrouver ou d'en fabriquer une
Sinon je ne sais pas si vous avez vu ce topic : http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p734060 j'étais à la recherche de comment mettre une vrai roue dans mon panier en guise de roue de secours.
On à fait le tour des casses vers chez mes beaux parents ( qui en plus les parcs ne sont plus accessibles...
) n'avait rien pour des fixations de 306.
Bon ben tempi, on file chez Peugeot.
Voici les références :
Référence du crochet de 306 :
Référence de la vis de fixation :
Aperçu de la vis de 205 et 306, il n'y à pas photo
Et voilou avec la roue d'origine dans le panier ( ne faites pas attention au bazar dans mon coffre, mais je n'ai pas de garage
Le seul problème que je trouve, c'est que c'est vraiment moche comme ça dépasse
Mais je préfère cela que d'avoir une galette de 23 ans
- LeopardPoutrelle
Je pense pas que, même en roulant, ça fasse vraiment tâche...
Je voulais te poser une question, ta tirette de strater, elle sert à quelquechose ou elle fait juste déco, comme sur ma XRD?
- greg205xs
Salut KévinLeopardPoutrelle a écrit : Je pense pas que, même en roulant, ça fasse vraiment tâche...
Ça me fait bizarre car je ne suis pas habitué je pense, elle est au même niveau que le silencieux.
Oui c'est juste un cache comme sur ta XRD, il n'y à pas de starter manuel sur nos bombinettes, c'est le TAA " le starter automatique "
- LeopardPoutrelle
Oui c'est juste qu'elle est plus basse, c'est tout ^^
Merci de la précision, je vais pouvoir commencer à me pencher sur mon problème... Si il faut c'est juste la CTN débranché^^
- Chapi26
Je comprends pas bien ce changement de vis ?
- LeopardPoutrelle
Avec l'ancienne, seule une galette passait, la jante alu non, maintenant, la jante alu passe en roue de secours
- greg205xs
Salut CédricChapi26 a écrit : Je comprends pas bien ce changement de vis ?![]()
Oui comme Kévin disait, la vis d'origine de la 205 était bien trop courte pour pouvoir mettre une roue d'origine dans mon panier.
Avec la vis de 306, cela rentre sans problème
