Gestion de suspension C5 X7 (2008)
Bonjour à tous :hello:
Je viens vers vous cette fois ci pour un problème sur une voiture récente, une Citroën C5 de 2009 :)
En effet, la suspension hydraulique de cette voiture (je suis malade dedans :shock: ) est extraordianaire du point de vue absorbsion.
Mes parents possèdent des citroen depuis... Très longtemps entre autre une DS, une CX et une XM :)
La C5 est donc l'une des hydro parmi tant d'autres :)
Cependant, comme toutes les voitures récentes, elle possède de l'électronique à gogo :rirejaune:
Le problème ici est la ''mise en économie d'energie''. La C5 met en action sa suspension des l'ouverture centralisée, elle se lève.
On monte dedans, avant de lancer le moteur, on entend encore la pompe électrique d'hydraulique....
Pareil avec le coffre...
Quelque chose que ne sert à rien en fait sauf vider la batterie (ils sont déjà résté en rade à cause de ça...)
Savez vous si cette gestion PERMANENTE de la hauteur de caisse peut être supprimé par le Lexia par exemple ? :D
En attente des connaisseurs des récentes :)
Duduch' :cote:
VORTEX3000
Re: Gestion de suspension C5 X7 (2008)
Message par VORTEX3000 »
salut
Non , la fonction "Réveil correction de hauteur" n'est pas désactivable.
J'ai cherché et pas trouvé mais je pense qu'il prend en considération l'état de charge de la batterie et interdit la correction si la tension est trop faible .
Et à moins d'une fuite d'huile de suspension, d'un défaut électronique sur la ligne de reveil ou de s'amuser a ouvrir les portes toute les 5 minutes, cela ne videra pas la batterie .
Description: code 10-45d
205 Dturbo de 1992 - 700000kms
Salut vortex !
Merci pour ta réponse :)
Malheureusement, le système ne prend pas en compte l'état de charge de la batterie (s'actionne toujours avec 9V...)
Aujourd'hui encore, ils ont eu un tour, ils faisaient leurs courses et pendant qu'ils chargeaient le coffre elle corrigeait sa hauteur... Un pack d'eau elle se lève, un sac elle se lève...
Lorsqu'ils ont mis le contact, le message ''mise en économie d'énergie'' c'est allumé la voiture c'est levée et ils mettent le contact, le démarreur à du mal à lancer le moteur exactement comme si la batterie était faiblarde...
Je vais les faire passer en concession que Citroën vérifie l'absence de fuite et regarde ce ''système'' aberrant...
Merci en tout cas d'avoir prit un peu de temps pour eux !! :D
@+ :cote:
Charles
VORTEX3000
Ok pour la prise en compte de l'état de charge...
Ce qui n'est pas normal c'est de la retrouver en mode eco .Si rien est branché sur les prises 12V, si pas d'attelage et si utilisation sur des trajets suffisamment longs pour garder un état de charge batterie correct; alors oui un passage au banc s'impose .
salut à toi :) :hello:
Ils ont roulés 250 km hier (je pense que c'est suffisant quand meme :shock: )
Rien n'ai branché sur les prises electriques et pour cause, ils savent pas où elles sont ? :lol:
Pas d'attelage non plus :wink:
Elle est déjà passée au garage pour cette mise en éco, ils ont regardés le BSI et changés la batterie :)
Bizarre ce truc quand même pour une voiture à 30 000 €... :roll:
VORTEX3000
Ben ouais, on en revient toujours à la même chose : VIVE LES 205 :rirejaune: :rirejaune: :rirejaune:
soni35
Message par soni35 »
Avec une pince ampèremétrique quand le véhicule est en veille regarder si il y a de l'ampérage (fort ou faible)a passer dans les câble sortant de la batterie y'a un consommateur quelque part
J'ai déjà vu sa sur une 206 en veille la batterie se vidait a cause d'un moteur d'essuie glace :bien:
205 Dturbo de 1992 - 347000kms
205 Sacré Numéro de 1995
