est-ce compliqué de changer la courroie d'alternateur?
Musa
Message par Musa »
Hallo,
Je trouve ma courroie d'alternateur en piteux état, j'aimerai savoir, si un mécano qui si connait pas en mécanique, peut le faire tout seul? et comment fait on? Merci.
aerane
Re: est-ce compliqué de changer la courroie d'alternateur?
Message par aerane »
http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-35333.html le principe reste le même sur XUD/T
Expliquer pour XUD mais sans photo ici aussi http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-1509-30.html
Pas de lien Surnom: Titine pleindmerde
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Sacré Numéro de 1994 - 250000kms
Description: En ptites pièces
205 GT de 1991 - 170000kms
Description: 4eme vie de cette petite bete
205 XAD de 1989 - 250000kms
Même sans tuto c'est une opération assez simple.
Musa
Message par Musa »
dans l'explication, on présente pour les exemple de changement d'alternateur, mais moi, je ne veu pas changer l'alternateur, mais que la courroir, alors faut il que je demonte tout de meme l'alternateur?
chtit205
Message par chtit205 »
non, c'est juste que la technique est la meme :wink:
pour retirer la courroie il faut desserer le reglage et la fixation de l'aternateur pour le faire bouger, et donc retirer la courroie :wink:
205 GR de 1990 - 214600kms
Revenir à « Diesel »
