Tu cliques sur "Editer" en haut à droite du post à modifier.lebelieu a écrit :oups desole donpipo
sur la GRD j'y suis alle au marteau sur les encoches pour l'ancien (bien rouille dessous) et pour le nouveau aussi mais plus delicatement
pour le cric , il y a un caoutchoux sur l'embase , donc pas de cale necessaire
comment faire pour effacer le message SVP ?
[Toutes-Fiche] Remplacement des silent blocs moteur
- JPB
- Responsables Techniques
Re: [Toutes-Fiche] Remplacement des silent blocs moteur
griffith
Bonjour à tous
J'ai moi même procédé à un changement des silent blocs sur ma 205 GL (neufs, de marque meyle pour les supports moteur et QH pour l'anticouple, sauf le petit de la biellette en Y qui est encore bien). Mais j'ai toujours des a-coups à l'accélération, en fait ça n'a rien changé, une fois la voiture sur chandelles à l'avant on voit toujours très bien que le moteur se balance d'avant en arrière quand j'embraye.
J'ai bien pensé à contrôler l'orientation du silent bloc anti couple (en fait j'ai essayé 2 positions, caoutchouc perpendiculaire au sol puis parallèle au sol) mais ça ne change rien.
Je ne sais plus quoi faire malgré une relecture intégrale du post. Quelqu'un a t'il une idée ?
Merci, @+
Merci, @+
maltais95
hello tout le monde!
Une petite question j'ai en stock un SB de mark Bolk, que j'ai eu gratuit!
Vous pensez que c'est raisonnable de mettre cette marque low Cost?
Petite question aussi, faut t'il enlever tout le support moteur (côté distribution)?
Vous avez fait comment pour que le moteur ne bascule pas?
- donpipo
Avec le cric sous le carter comme dans la fiche.
Par contre, pour pas que le moteur tombe ou se décale trop, faut les changer un par un
Tes Bolk, faudra que tu les montes pour voir s'ils amortissent bien et s'ils tiennent dans le temps.
Il faut qu'ils soient aux bonnes cotes et pas trop mous déjà.
Je partage tes doutes... Tant qu'à faire je testerais
- JPB
Oui.maltais95 a écrit :hello tout le monde!
maltais95
XR dis qu'il faut mettre une buche pour pas que le moteur bascule? tu la met ou?
Bolk c'est
Bolk c'est
maltais95
je viens de voir sur le site de peugeot que pour TU9 c'est NFP?
voilà référence: 1843.91 du coup il faut mettre quoi?
Edit j'avais pas vu ta réponse Alex pour les Bolk!
- gcmc
bonjours vous savez comment on peut faire pour changer les supports moteur d'une peugeot 205 phase 1? (moteur xy7) j'ai cherché sur le forum et le web mais pas resultat merci .
maltais95
Bon j'ai regardé de plus près sur TU9 il y'a une entretoise en féraille entre le silent bloc et la tôle!
Je vais l'avoir dans l'os!
maltais95
J'ai pris une photo, en fait le SB fait la moitié du nouveau!
Je vous montrerais ça à l'occasion!
maltais95
- JPB
Pour le positionnement de l'anticouple :
http://www.planete-205.com/forum/viewpo ... ml#p758147
maltais95
maltais95
Bon je n arrive pas a trouver le sb anti couple à part à Peugeot ! Quelqu un à un lien?
À Peugeot ils vendent tout un ensemble! Et ça coût 100€!
- donpipo
http://www.pluspiecesauto.com/d2-suppor ... 16270.html
Vérifie les dimensions tout de même.
Il y a d'autres références équivalentes sur la page.
